Alt 28.05.2010, 11:58   #11
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
Zitat von Ghibli Beitrag anzeigen
Gratuliere!!
Das ist nicht notwendig. Die motoren sind einfache motoren die mann da einfach ausdrehen kann. Nach den einbau adjustiert das alles sichselbst.
Siehe auch WDS:
Position sensing
The current position of the eccentric shaft is sensed by a special position sensor. The engine management controls the position by means of the electric drive until the current position corresponds to the set position.
Learning function / adaptation
In order to achieve the correct valve opening height, all the tolerances in the valve gear must be balanced by an adaptation. In this learning procedure, there is a slow approach to the mechanical adjustment limits of the eccentric shaft. The positions thus reached are stored and used in each operating point as the basis for calculating the current valve stroke.
The learning procedure runs automatically if, for example after a repair, a difference between the last stop position and the new starting position (with terminal 15 on) is detected. The adaptation can also be requested via the DIS-plus Tester.
danke für die Info
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einfach wieder mal "Danke" ans Forum! Lottchen BMW 7er, Modell E32 1 15.11.2009 20:29
Einfach nur kurz Hallo und Danke sagen rabadak Mitglieder stellen sich vor 8 08.11.2007 13:02
Einfach mal Danke Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 26.08.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
