hab mal ne frage.wäre es möglich den bass manuell anzuschließen?da mein verstärker mal wieder den geist aufgeben hat und der komplette bass weg ist,aber alle andern funktion ok sind
kam mir die idee den bass manuell anzuschließen,wäre sowas möglich?
geht, du kannst mit nem wandler den sound an z.B. deinen vorderen lautsprechern abgreifen.........müsstest dann aber einen anderen car-hi-fi verstärker einbauen (powermodul muss bestimmt umgangen werden).
dann hast du zwar bass aber das ist dann nicht mehr optimal eingestellt und wenn du im logik 7 menü bass anhebst, wird sich womöglich auch nichts tun, dass heisst, du müsstest den neuen verstärker an seiner weiche otimal einregeln, damit es für immer passt
also ich nehme ein ganz stink normalen auto verstärker + ein hochton wandler?
dann zapf ich das ganze von den vordern lautsprechen ab und leg das singal auf die 2 bässe ja?
das heißt ich nehm den HIGH low adapter,schließ die 2 kabel an die 2 kabel von den hochtöner an,schließ den adapter an den auto verstärker an,und dan auto verstärker an die 2 bass boxen unter dem sitz
richtig soweit?
genau,
an die lautsprecher anschliessen, die chinch in den verstärker............den remote, an den verstärker, verstärker an die batterie............den bass an den neuen verstärker!!!
Nur musst du mal jemanden finden, der dir eine Anschlussmöglichkeit des Verstärkers nennen kann, wegen dem Powermodul.
Ob direkt an der Batterie oder nach dem PM??? Frag da mal PITM3, der hatte maL NE BASSBOX, in seinem E65, somit muss er auch nen verstärker gehabt haben.
hab grad mit pit geschrieben,er hat den bass vom logic verstärker abezapft,da der aber bei mir ausfällt kann ich dann nicht ran
hat noch jemand ne idee?oder vileicht schon mal jemand am hochtöner den bass angeschlossen?
Lg
kannst du doch auch von den mitteltönern, den rest machst du mit dem neuen verstärker highpass auf null, lowpass passt du dir so an, wie den den bass gern hättest
ja kannst die original subs benutzen..........ja zb, die in den hinteren türen, oder die in der hutablage oder in der tür vorne. die hochtöner in den spiegeldreiecken und in der hutablage würde ich nicht nehmen, weil dort schon die ganzen tiefen frequenzen herausgefiltern sind.
ich würde dir nen car hi-fi laden empfeheln, fahre mal einen an, der wird dich schon beraten! da du ja leider nicht viel von verstehst
ps. was sagt pit m3 zur spannungsversorgung von dem verstärker?
