Alt 20.05.2010, 16:35   #81
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
doch, oddy´s 7er ist nach 09/2003 und ab da kann man auch das mmigt codieren.
ich nehm mal an deiner ist vorher gebaut worden oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.05.2010, 16:49   #82
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Das Problem scheint nur bei Fahrzeugen ohne MiniFL aufzutretten.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 16:50   #83
t.
hmm ja da bin ich überfragt kann dir nur sagen dass bei vielen vfl nicht geht leider :-(
Alt 20.05.2010, 17:08   #84
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
da bin ich ja beruhigt, hatte schon angst die klamotten umsonst gekauft zu haben.
Alt 29.05.2010, 12:30   #85
Mark1971
Ich fahre eine Diva!
Benutzerbild von Mark1971
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
Standard Erfahrungen nach Umbau
Hallo!
Inspiriert durch diesen Thread habe ich meine Diva auch umgebaut. Also MMIGT vom FL und NAV03 besorgt und selbst eingebaut -> kein Problem, die Sachen haben sofort funktioniert und mussten nur noch codiert werden.
Nachdem mein das aber nicht hinbekam - warum, ist ja hier hinlänglich bekannt - habe ich mich an 'Straubinger' gewandt, der mir sofort und ganz schnell die Sachen codierte. An dieser Stelle großes Lob an ihn, er ist ein feiner Mensch!
Jetzt aber noch zwei Fragen:
1. Mein Assist will nicht mehr, d.h. ich kann den Punkt zum Neu-Initialisieren nicht anwählen?
2. Im Pkt. 'Klima' kann die Automatikfunktion nicht verändert werden, z.B. von sanft nach mittel. Muss hier noch was codiert werden oder liegt das am VFL-Klimabedienteil?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Love it, change it or leave it.
Mark1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 12:47   #86
rembrandt
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
...hast Du das bei laufendem Motor probiert?
rembrandt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 12:49   #87
CrashOverrideSE
Der Monitor muss codiert werden. Das mit der Lüfter Steuerung ist nur ne Codiersache das mit Assist kann man nav 03 liegen wenn du keines hast.
Alt 29.05.2010, 12:55   #88
Mark1971
@ rembrandt: Es geht nicht, egal ob Motor läuft oder nur 'große' Zündung an ist. Ansonsten funktioniert die Klima wie gewohnt.
@ CrashOverride: Der neue Monitor und das neue NAV03 sind codiert worden. Einmal konnte ich das Assist schon initialisieren, aber nach Zündung aus war's weg und konnte nicht wieder neu angewählt werden...
Alt 29.05.2010, 15:01   #89
warp735
Mr. Diesel
Hi Crash...
WAS muss da eingestellt werden? (VFL IHKA ist noch verbaut)
mfg Benni
Alt 29.05.2010, 16:16   #90
CrashOverrideSE
Hi Warp,
im MMIGT muss folgender Punkt auf Aktiv gesetzt werden dann kann das Klimaprogramm individualisiert werden.
LUFTVER
nicht_aktiv
auf
LUFTVER
aktiv
Edit.: Ich merk gerade ich mein was ganz anderes als ihr :-) Mit meinem Hinweis ist es lediglich möglich eine genau gesonderte Manuelle Einstellung zu machen.
Hi Crash...
mfg Benni
Geändert von CrashOverrideSE (29.05.2010 um 16:47 Uhr).
Karosserie: Heck vom Facelift an VFL? snes BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2008 15:34
Holzleisten vom FL in VFL??? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2008 13:55
Kann ich einen Tempomat vom 750i in 740i verbauen? abenson BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:05
Bordmonitor vom Z4 verbauen ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 12 08.05.2004 23:21
Kann man das Getriebe vom e38 in den e32 verbauen ? mr5 BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
