Modell E65/E66 |
13.05.2010, 22:56
735IA
Fahrzeug: 735 ( 10/2003 )
Leerlaufdrehzahl bei 500 Upm.
Hallo Zusammen,
ist das Normal das der Leerlaufdrezahl im warmenzustand bei ca. 520 umdrehungen liegt? gemessen habe ich mit Carsoft 6.5
ich habe das gefühl das es zu niedrig ist.
wie ist das den so bei euch??
ich fahre ein
735 E65 VFL Baujahr 10/2003
125000 Tkm runter.
Luey
13.05.2010, 22:57
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja. Ist ok.
13.05.2010, 23:03
735IA
Danke für Dein Plitz Antwort alexis sorbas,
hmm ich bin darauf gekommen weil ich heute während der fahrt gemerkt habe das der Drezahl Schwankt er ging während der fahrt hoch und runter wie wenn ich selbst gas geben würde, in der fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
weist du was das sein kann??
Luey
13.05.2010, 23:09
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Auch 735i und auch ca 500umdrehungen laut Drehzahlmesser
mfG
Toan
13.05.2010, 23:14
Vielleicht ist deine Drosselklappe verschmutzt. Nur mal saubermachen.
13.05.2010, 23:17
735IA
das ist ein guter tip
hast du für mich eine anleitung dafür?
wie schwer ist das?
13.05.2010, 23:22
Vom Luftfilter geht ein Schlauch zum Motor. Den montierst Du ab. Und schon siehst Du die Drosselklappe.
13.05.2010, 23:22
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Bei mir sind es auch ca.500 Umdrehungen,wenn die Maschine warm ist,im Kalltzustand holperts ein wenig,normal denk ich
gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
13.05.2010, 23:25
735IA
und muss ich die DK abmontieren um es zu reinigen? bzw wie stelle ich fest das es auch schmutzig ist?
gruß
13.05.2010, 23:33
Nein. Nimmst einen Fusselfreien Lappen, wickel ihn über Zeigefinger und Mittelfinger dann nimmst eine Dose Bremsenreiniger und Sprühst auf deine eingewickelte Finger. Dann fährst Du rein in die Öffnung drück debei mit der anderen Finger von der anderen Hand die DK auf, damit Du weiter reinkannst.
Und Putzen, Putzen, Putzen.
Und den Rand von der Drosselklappe auch nur so gut es geht. Fertig.
Wenn das nichts geholfen hat, dann ist es was größeres. Aber er hat doch kein Leistungsverlust oder?
