Alt 06.05.2010, 13:39   #1
Keci1986
Fahrzeug: 730d E65
Standard 730d chippen lassen in Wien oder Umgebung
Möchte gerne meinen 730d chippen lassen!
An alle Österreicher welche Tuner könnt ihr empfehlen?
Am besten in Wien oder Umgebung!
Mir wurde dieser hier empfohlen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPsolute.com The Chiptuning Company | Home
399.- von 231 auf 261 ps durch kennfeldoptimierung.
Danke für Tipps!!
Keci1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 20:04   #2
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Auf jeden Fall ist das einer der besten in D
Nimm mal sein Datenblatt dann kannst du wenigstens vergleichen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H&S Elektronik Fahrzeugtechnik GmbH - Chiptuning - Fahrzeugauswahlseite des Herstellers BMW / Mini
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 21:18   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
zu empfehlen kann ich auch den hier,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chiptuning, Chip Tuning, Motortuning, Diesel, BMW, Audi, CDI, TDI, VW, Opel, Dieseltuning, Ford, Peugeot
Alt 06.05.2010, 21:39   #4
stoffi976
technisches Nackerpatzl
Benutzerbild von stoffi976
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
Danke für Tipps!!
absolutes JA!
bin seit einem halben jahr damit unterwegs. sportliche motorleistung bei effektiv gleichem verbrauch.
absolute empfehlung.
stoffi976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 23:09   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Danke für Tipps!!
Baujahr, Km Stand?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 06:52   #6
Keci1986
Fahrzeug: 730d E65
Bj 2005
Km 56000
Alt 07.05.2010, 07:58   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hier ein bisschen was zum lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automatikoelwechselsystem...Chiptuning.pdf
Alt 07.05.2010, 08:18   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Zusatzboxen von Carlsson und Brabus die dort angesprochen werden haben nur wenig mit einer Kennfeldanpassung zu tun.
G-Power vertreibt solche Zusatzsteuergeräte z.B. für BMW, da gibt es hier im Forum auch einen "netten" Motorschaden zu.
Das diese 2-Stecker-Boxen nichts sind kann man überall im Internet lesen - es wird tatsächlich nur der Raildruck erhöht, ggf. noch die Spritzzeiten.
AC Schnitzer verwendet z.B. eine 6 Stecker Box womit die Injektoren direkt angesteuert werden können und auch der Ladedruck überwacht wird, was schon etwas besser ist.
Ein ordentliches Kennfeldtuning ist das aber immer noch nicht
Bei einem seriösen Tuner wird der Maximalduck der Pumpe gar nicht erhöht sondern nur das Kennfeld verändert, somit liegt der Maximaldruck zwar früher an aber die Obergrenze der Serie wird nicht überschritten.
Das mehr Leistung auch mehr Belastung darstellt sollte aber jedem klar sein.
Es muss nur nicht immer alles am Chip liegen, mal als Beispiel: Meine Hochdruckpumpe wurde, ohne Chip bei 66tkm ausgetauscht, Horst hat jetzt über 200tkm drauf, mit Chip und hat die erste Pumpe.
Alt 07.05.2010, 08:56   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Stimmt was du sagst!
Aber Kennfeldtuning in Wien oder Umgebung?? Es wird leider auch nur mit Wasser gekocht
Alt 07.05.2010, 09:22   #10
Keci1986
Fahrzeug: 730d E65
ok leute danke für die tipps!
ich hab jetzt grad mit einer netten dame von upsolute telefoniert und die meinte es wird mechanisch nix verändert sondern nur über irgendeinen anschluss oder schnittstelle keine ahnung sie sagte so ein technisches spezialwort, das kennfeld ausgelesen und spziell auf meinen wagen optimiert und dann wieder eingespielt...!
aber nachdem was ich hier so lese lass ich es glaub ich lieber bleiben.
Vor allem da ich vor habe mit dem auto ein paar jahre zu fahren ist es glaub ich besse..!!
Werkstatt in Wien Umgebung / Niederösterreich? Magister BMW Service. Werkstätten und mehr... 36 20.07.2016 11:45
Tuning: 730D chippen bzw. optimieren lassen? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 113 23.11.2015 19:41
Österreich / Wien und Wien Umgebung Masterjkim BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.11.2007 22:55
Wien und Umgebung: Automatikspezialist gefunden Erich BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.09.2005 13:54
werkstatt wien (-umgebung): UMfrage? cz BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 13.03.2003 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
