02.05.2010, 13:02
Fahrzeug: BMW 730 D Baujahr 06.2008
Bremsflüssigkeit beim 7er wo nachfüllen?
Hallo zusammen, ich bin ein Laie was Autos betrifft und ich suche verzweifelt den behälter wo ich die Bremsflüssigkeit selber nachfüllen kann bei BMW 730 D Baujahr 06.2008? Danke
02.05.2010, 13:15
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Moin und willkommen im Forum
Darf man fragen warum Du die Bremsflüssigkeit nachfüllen willst?
Wenn der Flüßigkeitsstand zu niedrig ist muss das ja eine Ursache haben. Die würde ich erst einmal suchen wollen, sprich beheben.
Mike
Bei Dir den Berg herunter.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
02.05.2010, 13:23
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Kategorie geändert, Überschrift geändert und in die richtige Rubrik verschoben...
02.05.2010, 13:34
Bremsflüssigkeit
Ja du hast recht es gibt eine Ursache, das sind abgefahrene Beläge gewesen die jetzt in Kürze ersetzt werden. aber bis dahin möchte ich gerne die Elektronische Anzeige beheben in dem ich die Flüssigkeit auffülle.
Danke.
02.05.2010, 15:09
Individualer
Holla die Waldfee...
Hab ich mir das doch gedacht.
________________
Jetzt dürfen unsere Spezialisten sich mal zu Wort melden was die Meinung dazu ist.
Meine lautet:
Lass es und wechsele die Belege. Denn wenn Du die Flüssigkeit auffüllst muss der Pegelstand hinterher entsprechend reduziert werden. Sonst bekommst Du die neuen Belege nicht rein. Abgesehen von der "Sauerei" glaube ich nicht, dass es gut ist Bremsflüssigkeit zu mischen.
Freue mich auf fundierte Antworten.
Mike
02.05.2010, 15:11
Jedem das Seine
da stimme ich dir zu,...
Geändert von Novipec (02.05.2010 um 19:11 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!
02.05.2010, 15:14
Individualer
Danke
Bekommst von mir 100 Gummiepunkte.
02.05.2010, 19:14
Bremsflüssigkeit wo nachfüllen
O Gott!!
Wer schon nicht weiss, wo der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit sitzt, der sollte die Finger von diesen Dingen lassen.
Bremsflüssigkeit verbraucht sich nicht, sie altert bzw. der Siedepunkt sinkt durch Wasseraufnahme. Auch bei fortgeschrittenem Verschleiss der Beläge (mit Ä, sind nämlich nicht aus Papier) sinkt das Niveau nie soweit ab, dass eine Fehleranzeige kommt. Wenn viel fehlt ist irgendwo ein Leck. Im übrigen befindet sich der Ausgleichsbehälter immer am oder in der Nähe des Hauptbremszylinders bzw des Vakuumspeichers. Abgesehen davon ist Bremsflüssigkeit mischbar, sollte nur die gleiche DOT Zahl haben.
02.05.2010, 19:21
Individualer
Zitat von Ekkehart
O Gott!!
Wie wirkt sich das mischen aus. Wird ein Bestand an Bremsflüssigkeit, der einen erhöhten Wasseranteil hat dadurch frischer? Sollte doch.
Aber meiner Meinung nach muss die Ursache behoben werden, nicht der Fehler!!
Eine Neubefüllung mit Bremsflüssigkeit, sprich ein kompletter Wechsel sollte eher anstehen, nach dem Tausch der Klötze, als das damit gehudelt wird. Kostet ja nicht die Welt. Aber man hat nur ein Leben.
02.05.2010, 19:40
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Wenn ich mich recht entsinne steht der Wechsel der Flüssigkeit alle 2 Jahre an, sollte bei Dir lt. dem angegebenen Baujahr also eh im Juni folgen. Da würde ich vom grundsatz her schon mal nix mehr auffüllen. ansonsten kann ich mich Ekkehart nur anschliessen. Wenn Du nicht mal den Ausgleichsbehälter findest und so wie Du auch zugibst 2 linke Hände fürs Auto zu haben, lass die Finger davon und fahre bitte in eine Werkstatt! Es gibt gewisse Dinge wovon man(n) als Laie nun mal die Pfoten lassen sollte, Bremsen zählen da unter anderem dazu. Andere Verkehrsteilnehmer werden es Dir danken.
vg
Hendrik
