Alt 20.04.2010, 17:44   #4
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
So, wie es scheint kann das Problem nun relativ kostengünstig beim behoben werden und dies dank meinen eigenen Recherchen via Diagnose über den Controller.**
Dabei stellte sich heraus, dass das NAVI offenbar der Übeltäter ist, da seine Saftware einen "Bug" hat. Gemäss genannter Diagnose (Nachstehend) konnte ich auslesen, dass wenn der Sound wie beschrieben ausfällt (also nur noch die LS via ASK laufen) keinerlei Daten im MOST-Ring angezeigt werden, diese aber angezeigt werden, wenn der Sound voll funktionsfähig ist
Der wird mir sodann eine komplett aktuelle Software neu aufladen, wobei dann davon auszugehen ist, dass danach alles paletti sein wird..
__________________________________________________ _______________
Servicefunktionen
Über den Controller besteht die Möglichkeit, einen Servicemode zu aktivieren. Mit dem Servicemode können z. B. Hardware-/Software-Stände für das Control Display bzw. die Steuergeräte im MOST-Netzwerk ausgelesen werden. Der Servicemode dient als einfaches Hilfsmittel für eine schnelle Abfragemöglichkeit ohne Diagnosetester.
Aktivieren des Servicemode:
1. Im Startmenü den Controller mindestens 10 Sekunden lang nach unten drücken.
2. Controller drei Rasterschritte nach rechts drehen.
3. Controller drei Rasterschritte nach links drehen.
4. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
5. Controller einen Rasterschritt nach links drehen.
6. Controller einen Rasterschritt nach rechts drehen.
7. Controller nach unten drücken.
Wenn die Funktion ”MOST-Geräte” ausgewählt wird, dann erscheint eine Liste aller Teilnehmer im MOST-Netzwerk. Nach Auswahl eines Steuergeräts erscheint eine scrollbare Liste mit folgenden Informationen: Sachnummer, Hardware-Nummer, Codierindex, Diagnoseindex, Variantenindex, Herstellungsdatum, Herstellername, Nachrichtenkatalogversion, Softwareversion und Betriebssystemversion.
In der Funktion ”Einstellungen” können folgende Service-Einstellungen vorgenommen werden:
Audio-Funktion RDS (Radio Data System) aus- bzw. einschalten.
Schnurlosbedienhörer anmelden.
Das Beenden des Servicemode wird mit Hilfe des Pfeilsysmbols unten links in der Bildschirmanzeige erreicht.
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Logic7 sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 74 14.02.2010 21:42
HiFi/Navigation: Logic7 Probleme Gwynnifer BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.11.2009 21:32
HiFi/Navigation: Logic7 und Hifisystem benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.02.2008 10:56
Elektrik: Logic7 Problem?! benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 21 22.07.2007 00:12
Innenraum: SACDs und Logic7 schnelli01 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
