16.04.2010, 16:33
Fahrzeug: E66-745 LI
Getriebe: Ölverlust
Moin Männer...
Folgendes Problem...
Nun habe ich die Tage nach dem es Trocken wurde auf unseren Straßen einen Ölfleck unter meine Wagen bemerkt,
darauf hin nin ich zu BMW gefahren und wollte es mal Checken lassen, bis das sie ihn auf die Bühne geschoben haben und dann lapidar gesagt haben das er Öl
am Getriebe verliert war nicht mehr herauszuholen.
Abdeckung wurde nicht entfernt so das man auch nicht genau sagen konnte woher, Termin für in 1 Monat gemacht! nichts frei vorher?!?
Besser nicht mehr mit fahren war die Antwort des Freundlichen, da keiner sagen konnte wie viel Öl er verloren hat, da gibt es ja nicht mal eine anzeige für!
Ok , so heute zum bekannten der ein Werkstatt hat und drunter geschaut und Verkleidung ab, siehe da Wanne hat wohl ein riss, er hat sie schön sauber gemacht danach konnte man schön die Tropfen sehen.
So nun meine Frage (habe schon von dem Problem hier gelesen) wo außer bei BMW, da keine Termine in den Nächsten Wochen, kann man es aus eurer Erfahrung noch machen lassen.
... bin aus Hannover....
Danke
mööt...mööt...
16.04.2010, 16:39
Mr. Diesel
da in der wanne ja der filter integriert ist (ca 60€) würd ich das gleich mit einem getriebeservice verbinden
mfg Benni
16.04.2010, 16:44
Klar Wanne muss ja eh Runter dann auch Öl raus aber die tauschen ja nicht das Ganze Öl bei BMW , sonder füllen nur auf, Komische Bande
Aber ich Wüsste eben nicht wo auf die Schnelle? ich weiß ja nicht was noch Drin ist, darum will ich es so schnell wie Möglich machen lassen
Eilt also, mein Bekannten lasse ich da bestimmt nicht dran...
16.04.2010, 17:38
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei ZF machen lassen.Am besten Dortmund aber Minden ist näher.Schau mal auf der Internetseite ganz unten. http://www.zf.com/corporate/de/compa...on/germany.jsp
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Geändert von Kimble (16.04.2010 um 17:44 Uhr).
16.04.2010, 19:28
Fahrzeug: 745i
Fahr zu ZF. Die gibts ja überall mit ihren Servicezentren.
16.04.2010, 20:11
Danke, ZF wäre schon meine erste Wahl aber ich möchte nicht noch 100km mit dem Wagen durch die Gegend Gondeln, ist mir zu heikel hört sich ein bisschen albern an aber da ich jetzt auch denke woher das Schaltrucken beim abbremsen herkommt, das hatte ich vorher nicht möchte ich die Sache nicht noch über strapazieren.
16.04.2010, 20:21
Getriebe - Ölverlust
Bin zwar nicht aus Hannover, man könnte aber mal in die gelben Seiten schauen und dann den Herrn Möller bei ZF anrufen: Der steht zwar nicht in den gelben Seiten aber ZF selbst.
0511 8207630
P.S. Auch bei ZF wird nicht das gesamte Getriebeöl gewechselt, da müsste man das Getrieb nebst Wandler und Ölkühler ausbauen, zerlegen und vom Öle befreien. Ist wohl etwas umständlich.
16.04.2010, 20:26
Fahrzeug: F01-730d 2010
Habe vor 2 wochen Getriebeöl gewechselt beim ZF inkl. Getriebe spülung. Laut Werk meister beim Zf mit Getriebespülung kommt ganzes öl raus kostet auch 120€
16.04.2010, 20:29
Mr. Diesel
die spülung kostet 120€?
und was hast insgesamt bezahlt?
mfg Benni
16.04.2010, 21:03
Fahrzeug: 745i
ZF hat doch bestimmt einen Anhänger. Oder was machen die bei einem kapitalen Getriebeschaden?
