15.04.2010, 13:33
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von 7er ECKI
Hallo Mario,
wenn Dein Gebläse nur auf Vollast läuft und Du kannst es nicht runter
regeln, dann ist es meistens so das es am Heizschwert liegt.Wenn Du
noch eins rumligen hast würde ich es mal austauschen.
Gruß 7er ecki
Nein,es läuft auf jeder Stufe top.....
15.04.2010, 13:41
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
O.K. Gebläse läßt sich regeln, aber es kommt immer warme Luft aus den besagten Düsen. Du kannst die warme Luft aber kalt machen, wenn du an den Temp.-Schaltern auf kälter drehst ?
15.04.2010, 14:26
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
OH sorry dann habe ich es falsch verstanden.
Dann tippe ich auch mal auf die kleinen Stellmotoren.
Gruß 7er ecki
15.04.2010, 13:54
Zitat von Mario RE
Bin ständig am regeln da es mir erst zu warm ist und dann zu kalt.
Mach mal Pausen von bis zu 10 Min. zwischen den Temp.-Umstellungen.
Die Klima mag keine großen Temp.-Umstellungen in sehr kurzer Zeit. Außerdem versucht sie durch Übertreibung der Temp. möglichst schnell die gewünschte Temp. zu erreichen. Beispiel: Ich hab im Fahrzeug 24 Grad eingestellt und auch erreicht. Da meine Frau in den Wechseljahren ist, dreht sie die Temp. auf 20 Grad zurück. Sofort wird ihr ein eisiger Wind um die Ohren wehen, da die Klima schnell diese 20 Grad erreichen möchte. Meine Frau registriert aber erst mal die Kälte und ist schon wieder am Temp.-Schalter um es wärmer zu machen. Was macht die Klima ? Haut ihr Wüstenwind um die Ohren.  kein Witz, ist bei mir Alltag.
15.04.2010, 13:57
Die Temp lässt sich überall perfekt regeln.Nur an der Frontscheibe und an den Türen kommt ständig warme Luft,selbst wenn die Klima läuft.
