Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 11.04.2010, 12:11   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard E30 Differential
Servus!
Werde im nächsten Winter einen E30 320i Bj. 1988, 2 Türer als Winterauto fahren um meinen Dicken zu schonen.
Nachdem ich das Diff zerstört habe, stellt sich nun die Frage was für eines ich nur verbaue.
Mir gehts bei dem Auto eher um Beschleunigung anstatt Endgeschwindigkeit.
Wieder eines mit 4,10?
Oder.................?
Grüße!!!
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 12:26   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
oder ein 4.27er!Das war dann aber auch schon alles mit der Auswahl an Beschleunigungsorientierten Diff`s!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 12:31   #3
Djwebstar
Also quasi von 318, 316 oder is?
Spürbar, oder nicht lohnenswert?
Alt 11.04.2010, 12:44   #4
etaPeta
Nee,vom ix Touring!Iss spürbar,aber die Grenze der Beschleunigungsorgien!
Mein 327er hat auch nen 4,27 drinne,beim beschleunigen kaum zu halten(dreht noch im 3ten),aber dafür iss auch bei 170 Pumpe......
Alt 11.04.2010, 13:00   #5
Djwebstar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 TUNING SEITE
Welches meinst du jetzt?!
Alt 11.04.2010, 13:10   #6
etaPeta
ditte:
Alt 11.04.2010, 13:12   #7
Djwebstar
Okee.
Danke dir mal!
Alt 11.04.2010, 14:59   #8
MartinE32
Den 320er kriegste auch mit anderem Diff. nicht wirklich flott ... aber wenn ohnehin ein Diff. Wechsel ansteht, why not?
Martin
Alt 11.04.2010, 15:46   #9
etaPeta
iss aber schon ein deutlicher Unterschied zum Seriendiff
Alt 11.04.2010, 16:32   #10
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Der ix hatte nie ein 4.27, auch nicht im Touring.
Selbst mit einem 4.27er Differential läuft der E30 200 km/h, außer du hast ein seltenes Sportgetriebe mit direktem 1:1 übersetzten 5. Gang.
Dir fährt auf der 1/4 Meile ein 3.73 übersetzter 327er die Ohren weg, mit Sicherheit, da er einmal weniger schalten muß.
Es bringt auch nix irgend ein kurzes oder irgend ein langes Differential zu verbauen. Es muß auch zur Charakteristik vom Motor passen.
Im Motorsport kann mit einer paßenderen Übersetzung etwas erreicht werden
wenn es ums herausbeschleunigen aus bestimmten Passagen geht aber im Straßenverkehr macht es wenig "Sinn" außer man hat zu viel Geld über fürs Benzin.
Zum Übersetzung ändern gibt es eben ein Getriebe und da sollte der erste wie auch der letzte Gang von Nutzen sein. Was bringen einem durchdrehende Räder im 3ten Gang wenn dein "Gegener" noch den zweiten nutzen kann und dir ab 170 zu winkt.
Geändert von carmesita (11.04.2010 um 18:57 Uhr).
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Differential BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2010 07:37
E32-Teile: Tür / Differential folxlox Suche... 0 17.09.2009 19:36
E39 - Differential (3,64) Pace Suche... 0 06.07.2005 08:34
Fahrwerk: Differential E34 Nostradamus BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2005 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
