Modell E65/E66 |
22.03.2010, 20:17
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
Garagentoröffner geht nicht 740i Bj. 06
hab heute endlich mein 740i Bj. 06 nach langem warten bekommen. Als ich zu Hause war, wollte ich den Garagentoröffner programmieren. Aber es tut sich garnix die rote LED mach keinen Mux. Im Autohaus hab ich mal draufgedrückt, da hat sie noch geblinkt. Ich hab alles nach Anleitung gemacht, aber wenn ich die beide äußeren Tasen zusammen drücke, müsste die LED erst langsam und dann irgendwann schnell blinken. Wie gesagt es tut sich garnix.
Kann mir evtl. jemand bei dem problem weiterhelfen?
Danke und Gruß
akm.
22.03.2010, 23:33
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Wichtig ist, die Zündung einzuschalten, d.h. bei nicht getretenem Bremspedal den Startknopf 2mal drücken. Dann wie beschrieben, zuerst durch Drücken der beiden äußeren Tasten ein Reset vornehmen u.s.w...
MrOsprey
23.03.2010, 00:31
erfahrenes Mitglied
Re: Garagentoröffner geht nicht 740i Bj. 06
Neuere Garagentorantriebe gehen nicht mehr. Meiner leider auch nicht brauchte einen Adapter vom Hersteller.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
23.03.2010, 07:56
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Hm, hab ein ähnliches Problem: Der Garagentoröffner im Spiegel funktioniert bei einer Tiefgarage wo ich ihn brauche
--- bei der zweiten, eigentlich wichtigeren Garage, aber nicht.
Ist der Adapter von dem Du sprichst am Empfänger (also in der Garage) oder ist der im Fahrzeug verbaut???
Danke
23.03.2010, 10:48
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Garagentorantrieb => Empfänger
Der BMW Sender sendet auf einer bestimmten Frequenz. Hat der Empfänger am Garagentor eine andere Frequenz so sind beide nicht zur Zusammenarbeit zu überreden
Der Empfänger am Garagentorantrieb kostet ca. 50,-€ (bei meinem Hörman-Tor) und muss auf der gleichen Frequenz arbeiten wie der Sender im Spiegel. Somit ist ein Austausch am Garagentor sehr viel günstiger als beim BMW (da gibt es nämlich auch verschiedene Ausführungen).
Doc.
PS: Bei den meisten Torantrieben kann man kann auch mehrere Empfänger (mit unterschiedlichen Frequenzen) anschließen, da diese nur einen Impuls an die Garagentorsteuerung geben (wie man auch mehrer "Taster" anschließen kann die das Tor öffnen / schließen).
23.03.2010, 10:52
erfahrenes Mitglied
Dem oben ist nichts zu zufügen
23.03.2010, 11:10
Danke - soweit (und auch das der Austausch am Tor nicht allzu teuer ist) hatte ich das schon kapiert
Nur meine zwei Probleme - die zu der intensiven Fragestellung führen - sind:
--- Es ist eine Anlage an einem Tiefgaragentor (Mehrparteienanlage) so dass der Austausch des Empfängers nicht einfach "so" geht.
--- Der Sender (bzw. die ganze Toröffner-Anlage) arbeitet auf einer der (von mir vorher auch in Erfahrung gebrachten) Freuquenzen (433,92 Mhz) die der Spiegel "können sollte".
Nur geht es trotzdem nicht. Die Gragentoranlage ist auch nicht in der Kompatibilitätsliste - das weiß ich. Schade wäre es trotzdem wenn es nicht ein Möglichkeit gäbe...
23.03.2010, 18:57
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Anlagen arbeiten alle mit einem potentialfreiem Impuls, soll heissen an dem Antrieb werden zwei Kontakte einfach kurzgeschlossen.
Insofern kann man an einem Antrieb - wenn man es denn möchte - mehrere Empfänger gleichzeitig anschliessen. Bei Hörmann packt man einfach den besagten Zusatzempfänger dazu und anschliessend kann man das Tor mit mehreren Sendern, die auch noch auf verschiedenen Frequenzen arbeiten beliebig öffnen und schließen.
An dem gleichen Anschluß, an dem man den Taster anklemmt, kann man natürlich zusätzlich auch andere autarke Empfänger mit anklemmen. Es muss halt nur eine Frequenz sein, die der Spiegel auch kann.
Grüße esau
23.03.2010, 20:48
hab das "Problem" gelöst.War meine eigene Dummheit, ich hatte nur den Schlüssel reingesteckt und nicht auf den Startknopf gedrückt, somit war die Zündung garnicht eingeschaltet. Danach ging das programmieren beim ersten Mal.
Vielleicht war ich auch noch ein bisschen aufgeregt. Ist mein erstes Auto in dieser klasse.
Trotzdem vielen Dank,
akm
05.05.2010, 10:58
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
DrFeelgood Der BMW Sender sendet auf einer bestimmten Frequenz. Hat der Empfänger am Garagentor eine andere Frequenz so sind beide nicht zur Zusammenarbeit zu überreden
Habe das gleiche Problem mit meinem Hörmann Tor.
Könntst du mir bitte sagen, welchen Empfänger ich genau brauche und auf welcher Frequenz arbeitet eigentlich der BMW Spiegel ?
neria
