Alt 18.03.2010, 01:31   #11
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Zitat von Holger3 Beitrag anzeigen
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hast Du bei dem 45er Reifen einen Abrollumfang von 229,37 cm und bei dem 40er Reifen von 220,73cm das sollte eine Abweichung von ca. 3,9 Prozent sein, die der Tacho bei den neuen Reifen weniger als Geschwindigkeit anzeigt.
Liebe Grüße
Stefan
Genau das hatte ich Dir doch vorher schon ausgerechnet...der Wagen fährt etwas schneller, als der Tacho anzeigt, mit Deinen neuen (45er) Reifen.
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
Holger3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 01:35   #12
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
jap sehr gut gerechnet so spät in der nacht! DANKESCHÖN
kann du mir vileicht noch kurz sagen ob das esp/abs probleme macht? oder obs nur beim techo bleibt
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 01:50   #13
Holger3
Das kann ich Dir leider nicht sagen, da müssen die Technikprofis ran, wobei ich denke, dass es eigentlich keine Probleme geben sollte, solange Du auf der jeweiligen Achse die gleichen Reifen drauf hast.
Liebe Grüße
Stefan
Alt 18.03.2010, 02:31   #14
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Selbst wenn es technisch soweit passt (vom Abrollumfang abgesehen)- dann ist es immer noch verboten....
Die Reifengröße ist auf dem Auto nicht zugelassen und müsste abgenommen und eingetragen werden...
Kai
Alt 18.03.2010, 06:13   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn ich das richtig verstanden hab, hast vorne noch die richtigen reifen drauf
dann gibts bestimmt probleme. es werden dann ja vorne und hinten unterschiedliche drehzahlen gemessen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.03.2010, 06:17   #16
jimjones
sonst hab ich immer 245 vorne und hinten 275-40-19
jetzt hab ich aber für hinten 275-45-19 gekauft
lg
Alt 18.03.2010, 06:20   #17
jimjones
aber normal müssten doch auch falsche drehzahel gemessen werden
wenn ich standard 245-45-19 und hinten 275-40-19 fahre,machen da die abweichunge da soviel aus?
Alt 18.03.2010, 06:29   #18
mosjkin
Benutzerbild von mosjkin
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Falsche Reifen/Grösse... 3 Punkte und ca.100€
mosjkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 06:30   #19
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Tausch die Reifen doch einfach um und lass dir die richtige Größe geben...
Gut sein kann das nicht. Besonders nicht in Fahrsituationen, wo ABS und DSC regelnd eingreifen wollen/ müssen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 06:33   #20
jimjones
ja nur das problem ist das ich die reifen schon länger hab,und leider kein nachweis mehr vorhanden sind
heute abend ist der garage ist mir aufgeallen das der reifen größe ist wenn er neben dem "orginal"steht
das es nicht erlaubt ist mir klar,
das das tacho 1-2kmh spinnt ist ok
mir sind einzig und allein die sicherheits punkte wichtig sprich abs/esp
Motorraum: Falsche Luft ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2009 12:34
Motorraum: Falsche Batterie ? PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 8 21.01.2008 23:18
HiFi/Navigation: falsche angaben apal BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2007 17:23
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.04.2005 10:28
Falsche Bereifung! Clemens BMW 7er, Modell E38 42 20.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
