Alt 17.03.2010, 23:25   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Falsche Reifen ?
hallo
hab eine frage mir ist heute aufgefallen das ich falsche reifen gekauft habe
ich hab 275-45-19 gekauft die alten waren aber 275-40-19 passen die trotzdem?
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 23:48   #2
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Du hast einen zu großen Umfang bei den Reifen (40 bzw. 45 bedeuten 40% bzw. 45% von der Breite 275mm).
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
Holger3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 23:49   #3
jimjones
scheiße!
also passen die nicht auf die felge ja?
Alt 17.03.2010, 23:50   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Der Abrollumfang ist anders.
Knuffel
Alt 17.03.2010, 23:51   #5
Holger3
Doch auf die Felge müssten sie schon passen, nur der Rollumfang der Reifen außen stimmt nicht mehr, weil er größer ist als vorher...dementsprechend stimmt auch der Tacho nicht. Ich weiß aber nicht, ob es eine gewisse Toleranz gibt, d.h. ob es vielleicht erlaubt ist einen etwas anderen Umfang zu haben.
Liebe Grüße
Stefan
Alt 17.03.2010, 23:55   #6
jimjones
die reifen sind eigtlich nur zu testzwecken,wollte sie nur mal 1-2 monate fahren
zeigt das tacho dann mehr an oder wie?wenn es nur 2-3kmh oder so sind ist das grade noch ok
aber hab irgendwo gelesen das das esp/abs dauert anspringt?
hab bei google leider auch nix drüber gefunden ob die auf die flege passen
Alt 17.03.2010, 23:58   #7
Holger3
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hast Du bei dem 45er Reifen einen Abrollumfang von 229,37 cm und bei dem 40er Reifen von 220,73cm das sollte eine Abweichung von ca. 3,9 Prozent sein, die der Tacho bei den neuen Reifen weniger als Geschwindigkeit anzeigt.
Liebe Grüße
Stefan
Alt 18.03.2010, 00:00   #8
knuffel
† 2023
Hi.
Je größer Der Radumfang ist, desto größer ist die Strecke, die das
Auto pro Radumdrehung zurücklegt.
Davon weiß aber Dein Tacho nichts, weil er auf einen
bestimmten Abrollumfang abgestimmt ist.
Dein Tacho wird also zu wenig anzeigen..
Knuffel
Alt 18.03.2010, 00:03   #9
jimjones
achso abe rmit abs/esp gibt es keine probleme?
das der tacho minimal weniger drauf hat,macht mir die paar wochen nix denke das ist nicht das problem
hauptsache sie passen und verursachen keine elektronik probleme
lg
Alt 18.03.2010, 00:18   #10
jimjones
schaut mal ein passender rechner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kalkulator für Tacho-Abweichungen und Reifengrössen
Wenn der Tacho die Geschwindigkeit von 80 Km/h anzeigt, beträgt die effektive Geschwindigkeit bei der neuen Bereifung 83,1 Km/h. (Diff: -3.91403 in %)
läuft es nun schneller oder langsamer?
wenns wirklich nur die paar kmh sind das stört mich das erst mal nicht
vorne hab ich 245er
Motorraum: Falsche Luft ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2009 11:34
Motorraum: Falsche Batterie ? PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 8 21.01.2008 22:18
HiFi/Navigation: falsche angaben apal BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2007 16:23
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.04.2005 09:28
Falsche Bereifung! Clemens BMW 7er, Modell E38 42 20.09.2003 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
