17.03.2010, 12:56
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Airbag Beifahrerseite deaktivieren
Hallo Leute,
wie kann ich im E65 (MJ 2002) den Airbag auf der Beifahrerseite deaktivieren?
In der BA steht was von BMW Service?
Gibt es da keinen Schlüsselschalter (im Handschuhfach oder so) um den Airbag zu deaktivieren?
Danke für eure Hilfe.
daywalker78
17.03.2010, 13:58
Mr. Diesel
im beifahrersitz ist eine sitzbelegungsmatte. er ist also deaktiviert wenn niemand rauf sitzt.
warum willst ihn rausnehmen?
mfg Benni
17.03.2010, 14:02
in process...
Re: Airbag Beifahrerseite deaktivieren
Maxi Cosi. Also wegen der Sitzschale des Nachwuchs.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
17.03.2010, 14:50
Mr. Diesel
unter 12kg wird nicht ausgelöst. danach wird "Sitz belegt" erkannt
17.03.2010, 15:15
in process...
In meinem a6 konnte man den Airbag manuell deaktivieren. Das geht also beim BMW nicht?
12 Kilo ist schon knapp
17.03.2010, 15:34
Fahrzeug: F01-750i
Deaktivierung per Schlüssel oder so geht m.E. bei BMW nicht, habe auch gefragt und mir wurde das gesagt - ich würde da im Interesse des Kindes auch kein Risiko eingehen und vom Selberbasteln Abstand nehmen. Selbst bei größeren Kindern und in Fahrtrichtung angeschnallten Kindern würde ich aus Gründen der Unversehrtheit keine Kinder dort befestigen - das würde denen die Beine weghauen, insb. wenn der Kindersitz in Liegeposition ist und damit die Beine höher stehen)
ich finde das zwar auch eine komische Policy von BMW . mein Phaeton hatte Schlüsselabschaltung serienmäßig, selbst bei den Zweisitzern ist das keine Serie (was macht man nur, wenn man als Single ein Kind bekommt und bei der Bestelltung des Autos nicht dran gedacht hat ? - , sondern nur gegen horrenden Aufpreis nachrüstbar - so bei meinem Z4 Coupe.
angeblich macht BMW das so, weil hinten der sicherste Platz ist (ist auch grds. richtig, aber nur dann, wenn man sich nicht umdreht, sondern vorschriftsmäßig anhält, wenn das Kind schreit) und man öfters bei Beifahrern vergessen würde, den Airbag wieder anzustellen.
Man kann sich die Motive also aussuchen: ganz im Interesse der Sicherheit oder Fehlkonstruktion oder..... (da ist man ganz frei)
17.03.2010, 15:39
in process...
Ich dachte eher es liegt vielleicht am Baujahr da der BMW aus 02 ist und mein Audi 05.
Aber wenn's politisch ist... Wieder was dazu gelernt...
