12.03.2010, 08:55
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von Martin735
Nachgerüstet mit Orginal Nachrüstsatz
Martin
Fein, hast Du sie selbst eingebaut, oder machen lassen? Ich frage deshalb, weil ich wissen muss, ob es beim Nachrüstsatz einen Kabelbaum dazu gibt, oder ob die Anschlussmöglichkeit schon vorhanden ist im Wagen. Denn eine Heizung habe ich hier noch liegen, nur den Zugang zur Fahrzeugelektrik nicht
12.03.2010, 09:50
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Na wenn das die von BMW ist geht selber wohl nichts. Zumindest wenn sie so langweilig auschaut wie meine.
Dachte da eher an die schicken Fernbedienungen von Webasto wo alles über ein Display geht.
el
14.03.2010, 15:54
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Selbst eingebaut und programmiert.
Kabelbaum war beim Nachrüstsatz dabei.
Martin
23.03.2010, 19:46
Fahrzeug: Audi A8
Nur zur Info:
war zwischenzeitlich beim
Es lag an der Batterie das sie nicht immer angesprungen ist. Seit dem die AGM drin ist, springt sie jedes Mal an.
Jetzt läuft sie auch wirklich 30min und wird richtig warm
Geändert von fantomas1703 (23.03.2010 um 23:40 Uhr).
