Modell E65/E66 |
01.03.2010, 20:37
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Komisches Schieben bei schneller Fahrt
Ich war heute recht flott auf der Autobahn unterwegs.
Musste leider feststellen das bei hohen Tempo der Wagen anfängt so komisch zu schieben.
Das ist so ein Gefühl als ob er ganz Sanft hochschalten würde.
Aber das macht er dann ständig, oder besser gesagt als ob er andauernd so kleine Schubser bokommen würde.
Sind ganz leicht aber trotzdem zu spüren.
Ist aber nur beim Beschleunigen sobald er so ca 180 erreicht hat.
Dieses Schubsen geht dann als weiter und hört nicht mehr auf bei schneller Fahrt.
Ist zwar irgendwie blöd erklärt aber es fühlt sich echt so an als ob er von hinten ständig einen leichten Schubser bekommen würde.
Das kann doch nicht normal sein oder ?
neria
01.03.2010, 20:42
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Schaltet dabei der Getriebe hin und her?
01.03.2010, 20:45
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
So als würde er in den 6. schalten wollen kann aber nicht ??? Das hatte ich auch - war der Luftmengenmesser. Hab ich tauschen lassen und seitdem zumindest in dieser Form keine Probleme mehr.
Am Anfang war der Propeller
01.03.2010, 21:26
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Der LMM wird oft umsonst getauscht - am besten folgendes vorher versuchen:
1. LMM Stecker mit Kontaktspray behandeln
2. LMM aus dem Rohr ausbauen und mit Isopropanol reinigen
So sieht es ausgebaut aus:
03.03.2010, 21:15
Hin und her schaltet das Getriebe nicht.
Also er schaltet schon ohne Schwierigkeiten bis in den 6. Gang.
Aber er ruckelt so leicht als ob er so kleine Schubser von hinten bekommen würde.
Ist auch nur beim Beschleunigen, sobald ich dann bei 180 den Tempomat anmache fährt er ganz Sanft weiter.
Sobald ich aber weiter beschleunige fängt er wieder an zu ruckeln.
Ist ganz leicht und fühlt sich an als ob er schalten würde.
neria
03.03.2010, 22:35
Fahrzeug: BMW E60 M5
Wie alt ist das Getriebeöl ?
04.03.2010, 06:53
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Erstens, sein Wagen ist 07.2004 - also knappe 6 Jahre!
Zweitens, laut ZF - hält das Öl Lebenslang...
08.03.2010, 13:07
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ich bin zwar nicht im "Genuss" eines E65, aber das mit der Lebensdauerfüllung ist totaler Schwachsinn. Es steht zwar auf dem Getriebedeckel, aber ein Fehler ist es nie, da mal den Herrn Sagert oder Hydromat einen Blick reinwerfen zu lassen.
Ich würde den LMM reinigen sowie oben genannt, und ein vorsorgliches Getriebeservice machen lassen (+- 300 €)
Lg Roman
08.03.2010, 13:28
Fahrzeug: Audi A6
Ist 1000% Der Luftmassenmesser! 100% genauer fehler wie bei mir, LMM ersetzt durch einen neuen, jetzt beschleunigt er bis 250 ohne Probleme und ohne rucken
08.03.2010, 21:16
Habe eigentlich auch den LMM in Verdacht.
Was kostet mich denn der Spaß ?
neria
