Alt 28.02.2010, 23:05   #7
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
ne AGM erkennst du daran wenn du die abdeckung rechts im kofferaum aufmachst ... den deckel unter dem wagenheber entfernst ... und dann schaust ...
is die BAT weiss .... is das eine "normal"
AGM sind schwarz
was du am einfachsten machen kannst um zu checken ob der wagen n ruhestromprob hat ist:
minuspol ab .... beifahrertür auf vorher und heckdeckel offen lassen ...
manuell mit nem schraubenzieher die beiden schlösser verriegeln ... und dann n amperemeter zwischen bat und pol
nach ca. 15 min sollte er in den "sleepmodus gehn" und maximal 0,05 ruhestrom haben
isses mehr ... ziehst du sicherung für sicherung ... bis der verbrauch abfällt ... somit kannst du die baugruppen eingrenzen...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leer. Jetzt spinnt alles. ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 34 15.10.2009 19:24
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 15:04
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
