22.02.2010, 21:04
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Lautsprecher. Impedanz?
Kann mir jemand (vielleicht, hoffentlich) sagen wieviel Ohm ist die Impedanz der Hi-Fi Lautsprecher?
Dankeschön,
Igor
22.02.2010, 21:06
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Normal sind im Car-Hifi Bereich 4 Ohm, wenn da jetzt keiner eine 100%ige Aussage zu machen kann würde es auch auf dem LS drauf stehen
22.02.2010, 21:17
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wie du sagst - normal - aber was wir haben ist nicht normal
Ich habe schon beim Bose Werkseinbauten auch schon 2 Ohm gesehen!
Das ist natürlich nicht bessonders angenehm, wenn du bessere LS mit 4 Ohm einbaust, und der Verstärker nur die halbe Leistung bringt
Ist vielleicht auch bekannt wieviel Leistung der Verstärker (nicht Logic 7) hat?
22.02.2010, 21:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auf dem LS steht nichts, habe nen ersatz hier!!!
Ich würde auch auf 4 Ohm tippen!
22.02.2010, 21:24
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Und Multimeter hast du eh nicht??? Oder kennst du wem der es hat und es (gern) messen könnte??
22.02.2010, 22:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
3,1    Also kannst du es dir aussuchen ob du 2 oder 4 nimmst
Muss aber sagen , dass mein Messgerät ein Billigprudukt ist, aber eine Fehlertoll von 1/4 sollte es nicht haben.
es handelt sich um den Türlautsprecher L7
22.02.2010, 23:12
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Kein problem - damit kannst du keine Impedanz messen! Was du gemessen hast, ist der reine ohmische Wiederstand - also, es sind 4 Ohm!
Dankeschön
Igor
22.02.2010, 23:22
† August 2024
Die Impedanz ist der Wert, der sich rechnerisch aus der Spannung und dem leicht phasenverschobenen Strom duch eine Spule bei Tonfrequenzen ergibt.
Bei Gleichspannung, die Du mit dem MultiZ im Ohmmeßbereich anlegst, habe ich früher immer mit 10% bis 15 % Abschlag (Aufschlag) zur wirklichen Impedanz gerechnet.
D.h., einen 4 Ohm-Lautsprecher würdest Du so mit ungefähr (4,5 Ohm=) messen.
Edit: Falsch! Man würde ungefähr 3,5 Ohm= messen.
Geändert von amnat (22.02.2010 um 23:57 Uhr).
22.02.2010, 23:33
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Tut leid - da muss ich dich entäuschen! Die Angegebene Impedanz beim Lautprecher ist der Mittelwert der Impedanzverlauf für den Frequenzbereich der ausgegeben wird - sehe Foto!
Also, ich habe nie beim 4 Ohm Lautsprecher MEHR gemessen!
Geändert von orel66 (22.02.2010 um 23:39 Uhr).
22.02.2010, 23:42
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hier ein Beispiel mit Visaton 100mm Mitteltöner:
4-Ohm Impedanz, aber nur 3,5 Ohm Wiederstand
Also, glaube mir lieber amnat, ich verstehe etwas davon
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lautsprecher
vod |
Suche... |
0 |
20.10.2009 21:35 |
Lautsprecher
OnkelSocke |
9 |
04.01.2004 01:53 |
Lautsprecher
Porky2412 |
1 |
14.04.2003 20:07 |
Zündkabel Impedanz
Eberhard |
8 |
06.11.2002 00:15 |
