18.08.2009, 21:23
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
ziwschen min und max sind es bei ALLEN mir bekannten herstellern von Autos 1 Liter
18.08.2009, 21:56
Mit links Bremser
Na dann zähl mal auf -
Ich wüsste da jetzt schon mal drei Autos aus eigener Haltung von verschiedenen Herstellern bei denen es nicht 1l ist
18.08.2009, 22:28
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
ich auch .. bei meinem Golf5 ist das so das bei min und bis max so 0,75 l sind.
18.08.2009, 22:33
Mr. Diesel
bei mir steht in der anleitung, das ich KEINEN normalen meßstab habe. wer aber genau die äugchen aufmacht, der findet ihn trotzdem
mfg Benni
18.02.2010, 17:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
So, habe heute meinen Wagen 1km zu einer ebenen Stelle bewegt um den Ölstand zu prüfen.
 leicht unter min, so bin ich zu BMW und habe mir zur Sicherheit 2 Liter geholt.
in dieser Zeit ist der Motor natürlich warm geworden, so bin ich zur gleichen, ebenen Stelle zurück.
 leicht unter max, also völlig i.O!
dehnt sich das Öl (Motor, Bauteile) etwa so stark aus???
oder kann ich den Ölmesstab nicht mehr bedienen???
hätte ich im kalten Zustand Öl nachgekippt, hätte ich im warmen zu viel!
18.02.2010, 17:57
#16
Mit links Bremser
Scheinbar  Denn in der Bedienungsanleitung für den Messtab - und den Rest des Autos - steht doch klar und deutlch "warmer Motor", oder?
Vieleicht braucht das kalte Öl ja etwas bis es wieder in die Öwanne runtertropft....
18.02.2010, 19:04
#17
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
meßfehler nummer 1 auf der beliebtheitsskala
ich empfehle die "allwissende müllhalde" um sich ein wenig grundlagen im umgang mit kfz. anzueignen
p.s.: kleiner tip...wenn öl kalt ist, dann ist es in etwa so zäh wie honig
und jetzt rate, wie lange es dauert bis es wieder in die ölwanne zurück geflossen ist damit du korrekt messen kannst
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
18.02.2010, 19:58
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich danke euch  , habe mir gerade die Seite 255 in der BA durchgelesen, nachdem ich mit Hilfe meiner Freundin die BA gefunden habe
Laut BA beträgt der Abstand zwischen min. und max. beim 45er Motor 1,5L, schon wahnsinn, wie viel so ein warmer Motor ausmacht.
PS. Hohnig ist dickflüssiger
PPS. bei meinen anderen Autos war es immer wurscht, ob kalt oder warm, aber die hatten ja auch nie über 2,5l gehabt.
18.02.2010, 23:22
#19
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
na freut mich.
wenn der dicke richtig warm ist, reicht es sicher nur einige minuten (vllt. 10min) zu warten und dann zu messen.
aber das weißt du ja jetzt auch
p.s.: "in etwa wie hönig..."
p.p.s.: wie dickflüssig ist denn deine freundin?
