Modell E65/E66 |
21.01.2010, 23:24
#371
Zitat von warp735
versteh ich das richtig? du schickst sie einem zu, man testet. baut den ganzen kram wieder aus und muss sie an dich zurückschicken?
wenn die dinger einfach zu wechseln wären, aber so denke ich kannst lange auf ne antwort warten...
mfg Benni, der sicher NICHT zweimal die stoßstange abbaut um zu "testen"
Nein das mach ich  und dann wenn der Prototyp erfolgreich getestet wurde könnte ihr dann welche bekommen  dafür musste dann evtl 1x stoßstange runter machen aber bin mir auch nicht 100% sicher ...ich sag dir aber bescheid
03.02.2010, 12:25
#372
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
@ Benni,
die LEDs habe ich nun an einem Fahrzeug mit Radiostörung erfolgreich gestestet. Somit hätten die Jungs, die hier für den Test einverstanden wären, soeben 2 neue Standlichtleds für nur einen halten Preis.
gruß
03.02.2010, 12:27
#373
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Koonga,
ich habe Radio Störungen mit meinen Leds :-9 könnte ja mal bei dir rum eiern.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
03.02.2010, 13:25
#374
Jö, das kannst du. Noch ein Set habe ich hier, weitere sollten nächste Woche kommen.
Kannst Du heute nach 16 Uhr vorbeikommen?
08.02.2010, 12:10
#375
---Breaking News------Breaking News------Breaking News---
Also es sieht so aus als wäre genug Platz bei den Lichtleitern für die Standlichtringe
Bräuchte nur von jemand noch die Maße vorallem die Tiefe !
08.02.2010, 18:15
#376
† 05.12.2021
von was brauchst Du denn die Maße, vom Standlichteinsatz?
Schöne Grüße
Horst
08.02.2010, 19:10
#377
Hallo Horst,
ja am besten von der Tiefe der Buchse des Standlichtes.
08.02.2010, 19:36
#378
† 05.12.2021
die Tiefe der Standlichtöffnung ist 70,88 mm und die Breite 43,17mm.
Schöne Grüße
Horst
10.02.2010, 10:08
#380
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Gibt es schon was neues von den neuen Led`s?
