Modell E65/E66 |
07.02.2010, 22:10
Fahrzeug: 730d E65
Batterie entlädt sich, Elektrik fährt nicht ganz runter
ich habe zur Zeit ein ganz blödes und kompliziertes Problem mit der Batterie...Es ging los das meine Batterie leer war und ich den ADAC zum Überbrücken rufen musste..
Ganz komisch...abends abgestellt morgens springt der Wagen an...am nächsten Tag abgestellt und nacheiner Std. etwa war die Batterie leer..wurde häufiger bis ich die Batterie getauscht habe...und wieder das selber Problem das die Batterie sich entlud...
Habe dann festgestellt, dass die Beleuchtung der Sitzverstellung und Motorstart-Knopf-Beleuchtung auch nach über 20 Min. nicht aussgeht..
Ich klemme im Moment die Batterie immer ab, weil ich Angst habe das der Wagen sich sonst wieder entläd....welche Erfahrungen habt ihr gemacht ???
Gruss Polat.
07.02.2010, 22:28
Mr. Diesel
irgendwas bei dir sorgt dafür, das der wagen nicht einschläft. bei der anzahl an sg´s kommen da natürlich viele in frage... hast komfortzugang? ist oft der übeltäter
mfg Benni
ps: wie verriegelst denn ejtzt deinen wagen ohne strom?
07.02.2010, 23:51
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Würde es nicht vielleicht sogar reichen, vorübergehend zumindest, den Batterieschalter im Kofferraum auszuschalten?
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
08.02.2010, 10:43
Fahrzeug: 730d E65
ja das Fahrzeug verfügt über Softclose....
08.02.2010, 10:45
Fahrzeug: 730d E65
@Holger,
wie meinst du das mit dem Batterieschalter? Also im Moment schraub ich immer kurz den Minuspol aus...will mir jetzt die Tage so ein Schlalter besorgen, was die Neuwagen in der Verkaufshalle bei BMW haben, dann würde ein Knopfdruck reichen ohne etwas zu schrauben...
08.02.2010, 10:50
Mr. Diesel
schön... aber danach habe ich nicht gefragt
08.02.2010, 10:52
Ich weiß eben nicht genau ob das ausreicht, zumindest vorübergehend bis Du den Fehler gefunden hast, aber schau mal in der Anleitung nach, es gibt einen Schalter im Kofferraum, den man umlegen soll, wenn das Auto länger steht, weil dann die Systeme noch weniger Strom verbrauchen.
Liebe Grüße
Stefan
08.02.2010, 10:57
Fahrzeug: 730d E65
@Warp
im moment wie gesagt erst Batterie Minuspol abklemmen, danach drücke ich die Knöpfe selber alle runter...Kofferraumdeckel schließ ich dann immer mit dem Schlüssel ( abziehbar von der Fernbedienung )wieder auf..
08.02.2010, 11:05
Fahrzeug: 745i
Das wäre mir zu doof. Such doch einfach den Verbraucher, der nicht richtig einschlafen will und dir immer wieder die Batterie leer saugt. Ist für die Batterie ja sicher auch nicht soooo gut.
08.02.2010, 11:16
Fahrzeug: 730d E65
Ja werd ich sehr bald machen...aber bis man alles überprüft hat.......   Naja der Tip mit der Softclose Kopfortzugang, da kann man vlt anfangen...
