07.02.2010, 21:52
ist der verstärker vom vf stereo der selbe wie mein hifi prodesional??
08.02.2010, 02:09
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
also...vom stereo und hifi ist es der gleiche....
nur beim logic7 ist es ein anderer...
ich hoffe ich habe diverse forumskollegen nicht falsch zitiert....
08.02.2010, 07:42
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Seit wann sind denn beim kleinen HiFi-System Lautsprecher in den hinteren Türen verbaut? War es nicht so, dass diese nur bei HiFi-System Professional verbaut sind?!
08.02.2010, 12:14
sind sie ja auch nicht....
lt. etk sind die lautsprecher in den türen hinten beim system hifi und logic7 verbaut.
die betitelung der systeme ist ein wenig hinterhältig.
also:
standard system = stereo
bessere variante = hifi
top system logic7 = top hifi
so stehen die bezeichnungen halt im ETK....
hoffe es hilft...
08.02.2010, 13:29
also:
hoffe es hilft...
Bist Du dir da sicher? Lt. meinen Informationen sind zwar bei HiFi und Top HiFi (Logic7) in den vorderen Türen Lautsprecher verbaut, aber nur bei Top HiFi in den hinteren Türen.
Geändert von hitchhiker18 (17.02.2010 um 12:02 Uhr).
16.02.2010, 19:44
#16
die antwort aus der technikabteilung aus münchen ist da...
der kabelbaum für die hinteren lautsprecher ist definitiv immer bis zum verstärker verkabelt, auch wenn hinten keine lautsprecher verbaut wurden.
also umrüsten kann beginnen, aufwand ist ja nun minimal...
ich bekomme sogar eine umrüstanleitung von bmw.. werde sie dann mal unter tipps und tricks online stellen.....
schönen abend an alle freundlichen helfer bei dem fred...
17.02.2010, 08:33
#17
vielen dank dieses thema intressiert mich brennend
