03.02.2010, 22:27
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
Kabelbaum
Guten Abend die Herren!
Leider werde ich im ETK nicht fündig und stelle hier mal die frage an unsere versierten Kollegen.
Werde von Standard auf Hifi umbauen und bin gerade am Zusammenstellen der Teile.
An sich ja kein Problem, jedoch werde ich beim Kabelbaum für die hinteren Türen nicht fündig.
Kann es sein das es nur einen Satz gibt? Als wären die Boxen für die hinteren Türen vorverkabelt? Ist dann somit auch der Anschluss am Verstärker bereits enthalten? Fragen über Fragen....
Danke vorweg für eure Hilfe
07.02.2010, 17:13
:-( leider noch keine info.....
07.02.2010, 17:57
Fahrzeug: diverses
wäre möglich, hab für dich grad nochmal nachgeschaut im händlerETK online ... konnt leider auch nur das selbe ergebnis erzielen ...
dann sind die möglichweise alle gleich nur eben nicht am ende bestückt ... möglich wärs
gruß
07.02.2010, 18:03
sowas in der art dachte ich mir auch.....
wenn ich glück hab nur lautsprecher einbauen...
die frage bleibt aber dann ob dieser kabelstrang dann auch zum verstärker geht...
fragen über fragen....
07.02.2010, 18:07
Fahrzeug: diverses
wäre ja ganz einfach zu checken
mach die türstecker ab und schau ob die gegenseite bepinnt ist ?!
dann weisst dus
07.02.2010, 18:15
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
wie komme ich am besten an die leitung der lautsprecher in den hinteren türen? ich weiß nicht ob die endstufe defekt ist oder die lautsprecher, daher wollte ich die lautsprecher einfach mal einzeln mit einem ganz normalen verstärker ansteuern...an den kabelbaum am verstärker kommt man ja nicht gut dran, bzw. kann es nicht weit genug rausziehen
07.02.2010, 18:23
dann weisst dus
mal für die ganz einfachen leute....
geht nicht der kabelbaum der türe komplett in den rahmen?
wenn hier ein pin am lautsprecherkontakt drauf ist, ist das dann ein zeichen das dies auch weiter zum verstärker geht?
07.02.2010, 18:27
Fahrzeug: diverses
der kabelbaum der tür ist durch den türstecker getrennt... zum fahrzeug ...
heisst, der türkabelbaum kann der HIGHEND sein aber heisst nicht das an der B-Säule wo der stecker rein geht bzw das gegenstück des steckers ist ebenfalls aufgepinnt ist...
ich kann dir das leider aus, FF hier grad so nicht sagen, da müsst ich mir die stromlaufpläne rein ziehn zu deiner ausstattung... dann wüsst mas
07.02.2010, 18:34
also, meine hausdame..  hat einen freund der bei bmw in münchen irgendwo in der designabteilung sitzt.
der wird mir morgen mal bei den technikern nachfragen. er fährt selber 7er und meinte das er schon mal darüber gelesen hat, das zwar der kabelbaum der gleiche ist, aber dann die verkabelung zum verstärker fehlt, aber alles noch gerüchte....
07.02.2010, 18:54
Fahrzeug: diverses
wie gesagt, ich würde das eher modellspezi. nachsehn... auf allgemeine aussagen is da eher schwer verlass, prüf dich einfach mal schon ob der türstecker an der gegenseite bepint ist. ggf. auch mal die türberkleidung kurz ab und schaun ob da kabel zurückgebunden sind oder plätze frei... möglich wärs wie gesagt ich kanns dir 100% sowieso nicht beantworten
