29.01.2010, 22:56
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nimm dir lieber sofort den Abbau der Stoßstange vor, anders geht es nämlich nicht.
Schau mal bei Tipps & Tricks
31.01.2010, 18:31
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Zusammenfassung (habe beides gemacht):
VFL: geht auch ohne Stoßstange ausbauen
FL: Stoßstange zumindest auf Seite des Scheinwerfers aushängen (dauert in Summe 15 min zu zweit - wenn einer die Stoßstange weghällt, der andere den Scheinwerfer ausbaut)
13.02.2010, 09:40
Fahrzeug: E65-745D/2005
Hallo Leute.
Ich habe geschaft ein Standlichtring Linke seite ohne abbau der Stoßstange (FL).
Bisschen fummelig aber geht schon.
ich hab aber ein andere problem, ob ich geschaft habe neue reinzusetzen funktuniert trotzdem nicht.
Haben die eine eigene sicherungen oder nicht.
Ich habe belegungsplan im handschuhefach und
im kofferraum durchgesucht.
Bitte um hilfe und danke im vorraus.
13.02.2010, 13:19
offline
Die Scheinwerfer hast du aber raus genommen oder?
13.02.2010, 14:21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von fuzuli
Hallo Leute.
Mir ist das zu fummelig bzw. habe vllt auf zu große Hände. Aber bist Du sicher, daß alles richtig zusammengebaut ist?
Ist ja schon fummelig genug, wenn man den Scheinwerfer ausgebaut hat....
Wenn man weiß wie es geht, hat man die Stoßstange auch in 15 min runter....und in der gleiche Zeit auch wieder dran...
Grüße esau
14.02.2010, 00:09
#16
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Habe das selbe Problem. Standlicht rechts ausgefallen, Birne getauscht 10 min und geht aber trotzdem nicht. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
14.02.2010, 10:44
#17
offline
Aufnahme Blinklicht, angegammelt
14.02.2010, 10:59
#18
Fahrzeug: 7er
Kann mal jemand ein Bild einstellen wo sich die Standlichtbirne genau befindet auf der Rückseite des Scheinwerfers?
Kann es sein das die in der Mitte der Scheinwerferrückseite zu finden ist? Da ist eine Abdeckung mit zwei schrauben dran... dahinter vielleicht?
14.02.2010, 11:23
#19
Mr. Diesel
nö, kommt von UNTEN rein. siehst so nicht. ist ne abdeckkappe drüber
mfg Benni
14.02.2010, 11:51
#20
guckst Du hier - ist vom FL
unter dem runden schwarzen Deckel
