Alt 22.09.2009, 14:18   #21
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/serv...ung-57288.html
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 12:22   #22
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Standard Selbst wechseln ja nein
Hey Mädls und Jungs...
kann man ihn locker selbst wechseln oder sollte man zum freundlichen.
Wenn ja ein kleiner Hinweiss wäre nett welchen Deckel man lupfen muss :-)
Mercy
el
PS: meiner schreit nun nach 110t km
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 12:29   #23
andreas4
Fahrzeug: 745i
Selber machen.
Die Deckel sind recht groß und befinden sich links/rechts unter der Motorhaube direkt vor der Windschutzscheibe.
Einfach die an der Seite beifindliche Verrastung lösen und die Deckel nach oben abnehmen.
Alt 22.01.2010, 12:38   #24
el muerto
Standard Mercy :-)
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Selber machen.
Danke für die schnelle Antwort...schönes Wochenende auch.
Alt 30.01.2010, 20:06   #25
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
woran erkenne ich ob ich klimaautomatik habe? weil davon hängt wohl der filter ab
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 20:18   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja, beim E32...
alle E65 haben die filter und auch klimaautomatik. es wird nur unterschieden zwischen normaler klimaautomatik und der mit erweiterten umfängen.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.01.2010, 20:26   #27
Selber machen.
Dazu drückst du ein wenig mit nem Flach-Schraubendreher in die Öffnung an der Außenseite - und schon hast Du die Verriegelung gelöst.
peter
Alt 30.01.2010, 23:04   #28
Klausi87
Ersguterjunge
ich habe das gefragt weil ich das dort Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikrofilter/Gehauseteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog gesehen habe
Alt 31.01.2010, 00:10   #29
Nimm einfach den MIT der Aktivkohle.
peter
Alt 31.01.2010, 06:59   #30
MuFFe
peter
Nur zu empfehlen, Hab ich bei mir auch gerade erst gemacht, dazu die umluftfilter im innenraum und eine bottle klimareiniger versenkt.
Einfach herrschaftlich, meine waren mit 225 tkm schon recht zugesetzt (es sollten die 3ten gewesen sein), Jetzt riecht es einfach nur neutral, null mief mehr in der luft (hab ne nase wie nen hund )
Also je nach einsatzort alle 50-100tkm neue aktivkohlefilter sind schon die inverstition wert
Spreche nur vom e38, aber e65 is dort ja recht ähnlich.
Gruß Adrian
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 22:06
Elektrik: Service Intervall Anzeige ved BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2005 12:31
Elektrik: Service-Intervall-Rückstellung Erwin BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2004 18:34
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
