29.01.2010, 23:26
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Leuchtkraft des Rück- und Bremslichts
Bei den VFL Modellen gibt es
4 x Rücklichtgruppen (LED)
2 x Bremslichtgruppen (LED)
Üblich ist es, dass Rücklicht schwächer in der Leuchtkraft ist als das Bremslicht, jedoch nicht bei mir. Schon viele Male wurde mir von hinten geblinkt, ich merke auch selber, dass bei Nachtfahren auf der Autobahn alle Schilder rot aufleuchten, wenn ich vorbeigefahren bin
Heute habe ich einfach mal nachgeschaut, was eigentlich los ist, und musste feststellen, dass Rücklicht als auch Bremslicht gleichstark leuchten. Könnte jemand bitte bei seinem VFL dies prüfen, wie es ist bei Dir?
@Benni, stimmen vieleicht die Einstellungen in dem Lichtmobul nicht, weißst Du ob dort verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt? Ich habe natürlich nichts dagegen, dass es hinten stärker leuchtet, jedoch möchte ich die hinter mir fahrenden nicht unnötig blenden.
30.01.2010, 00:02
Jedem das Seine
also bei mir wirds erst richtig Rot wenn ich die Bremse trete,hängt da der schalter evtl.??
30.01.2010, 00:21
Also die beiden Bremsgruppen leuchten nur beim Betätigen der Bremse auf, nicht vorher. Aber das Rücklicht leuchtet ständig so stark. Hat jemad eine Lösung?
30.01.2010, 10:36
Mr. Diesel
hab jetzt momentan nur vom FL lichtmoduldaten hier, aber ja... das kann man codieren. würde mich aber wundern wenn das plötzlich aus heiterem himmel passiert
müsste man mal reinschauen...
mfg Benni
30.01.2010, 10:56
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Wenn es um die Daten aus dem LM geht kann ich helfen
30.01.2010, 11:00
Mr. Diesel
stell mal ein
30.01.2010, 11:12
Hallo Benni,
Ich kann meine sofort reinstellen, die aktuellen, es aber eine lange Liste. Vieleicht kann ich Dir nur ein bestimmtes Bereich reinstellen, weißt du wo es genau liegen kann?
30.01.2010, 11:18
Mr. Diesel
aber bitte nur das lichtmodul, nicht die ganze liste. mach doch schnell ein PDF draus damit der thrad nicht so lang wird
ps: hast denn schonmal was umgestellt? lass doch schnell die originaldaten drüberlaufen
30.01.2010, 11:24
Hier die Daten, sind aktuell.
30.01.2010, 11:27
Mr. Diesel
du hast bixenon bei lichthupe aktiv? was passiert wenn das licht aus ist?
bei mir geht da nur die klappe rauf und runter, aber kein licht
