Alt 23.01.2010, 16:33   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Du brauchst deren Lage,
beim E38 sind die im Kofferraum links hinter der Abdeckung, wo man über eine Klappe hineinsehen kann.
Schau mal über die Suche, wie es beim E65 ist;
bzw. es gibt garantiert hier Mitglieder, die das gleich sagen könnten.
Wenn Du das Navi nach Entriegeln rausgezogen hast, würde ich (stromlos !) die Stecker hinten abziehen.
Danach das Radioverhalten testen.
Beim Telefonmodul sinngemäß vorgehen: es finden und (stromlos) Stecker abziehen; danach erneut das Radioverhalten testen.
Damit weis man dann, ob zwei Geräte, die Stummschaltfunktionen ausüber, die Ursache sein könnten.
Die nächsten Schritte hängen halt vom Ergebnis ab.
Natürlich würde, wenn greifbar, ein direktes Ersetzen des Radios durch ein bbaugleiches Gerät auch Erleuchtung bringen; aber dies ist zumindest beim E38 mit erheblich umfangreicher Demontagearbeit sehr vieler Komponenten in der hinteren linken Elektronikecke verbunden.
Einweiterer Ansatz wäre, Dein Antennensignal, bzw. die beiden Diversitysignale in Frage zu stellen. Falls die Antennenverstärker bzw. deren Kabel/Stecker Probleme hätten, könnte auch so ein Effekt passieren, dass das Radio erst mal anspielt, dann aufgrund zu geringer Feldstärke wieder stummschaltet; jedoch passt nicht so recht ins Bild, dass Du von wenn auch von kurzzeitigem, so dochgutem Empfang mehrerer Sender gesprochen hast.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Radioempfang beim e65 740D ee888 BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.01.2010 22:52
HiFi/Navigation: Probleme mit dem Hifi Logic 7 Verstärker im E65 begish011 BMW 7er, Modell E65/E66 67 18.12.2009 00:06
Felgen/Reifen: Welche Felgen vom E65/66 sind auf dem E38 ohne Probleme zu fahren Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2009 19:08
Kennt jemand diesen Schlüssel bei BMW ? Auch Probleme mit dem Waschwasser Ahmato BMW 7er, Modell E32 9 13.09.2009 23:25
Merkwürdige Probleme... another BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
