Alt 22.01.2010, 15:04   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Merkwürdige Probleme mit dem Radioempfang BMW e65
Habe ganz komische Probleme mit dem Empfang.
Also ich habe keinen Radio Empfang, garkeinen.
Wenn ich aber die Batterie abklemme und wieder drann mache.
Habe ich für 20-60Sekunden super Empfang von allen Sendern.
Dann ist wieder alles weg.
Bin echt Ratlos, mehrmals probiert, jedesmal das selbe.
Bitte um Hilfe
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 20:52   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard sind andere Audioquellen dann auch nach 45 sec weg ?
welche gehen auch weg ?,
welche laufen stabil durch ?
CD ?
Navi ?
Telefon ?
AUX in ?
sonstige ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 21:41   #3
og_chiller
Also, AV habe ich nicht.
CD Funktioniert einwandfrei.
Die anderen Funktionen müsste ich mal checken
Alt 22.01.2010, 22:18   #4
Sinclair
Standard mal blöd gefragt:
könnte es sein, dass Du aus Versehen Dein Radio auf "nur Verkehrsfunkdurchsagen EIN / sonst stumm" geschaltet hast;
dabei könnte ich mir den beobachteten Effekt vorstellen !?
Alt 23.01.2010, 00:00   #5
og_chiller
wie kann ich es prüfen, einstellen?
Werde morgen mal schauen
Alt 23.01.2010, 00:11   #6
Sinclair
Standard in meinem E30 aus 1991 hat das BMW-Bavaria II Radio
eine VF-Taste, die dieses Feature ein/ausschaltet, musst mal die Menüs inspizieren.
Alt 23.01.2010, 11:30   #7
og_chiller
Einstellungen sind ok.
Heute auch ohne Batterie-abklemmen, beim Einsteigen, 30Sek. Empfang.
Ich bin Ratlos
Alt 23.01.2010, 13:24   #8
Sinclair
Standard Vielleicht erzeugt nach diesen 30 sec Dein Navi
eine Stummschaltung, allerdings ohne dann selbst was zu sagen ?
(Allerdings sollte dann auch der CD-Mode von dieser Deutungsvermutung betroffen sein ?)
Testweise mal das Navi abstecken ?
Ähnlich könnte man zum Telefonmodul denken, welches auch das Radio etc. stummschaltet, also ggfs. auch das Telefonmodul abstecken ?
Alt 23.01.2010, 14:33   #9
og_chiller
Wo kann ich die einzelnen Komponenten denn abklemmen?
Alt 23.01.2010, 16:33   #10
Sinclair
Standard Du brauchst deren Lage,
beim E38 sind die im Kofferraum links hinter der Abdeckung, wo man über eine Klappe hineinsehen kann.
Schau mal über die Suche, wie es beim E65 ist;
bzw. es gibt garantiert hier Mitglieder, die das gleich sagen könnten.
Wenn Du das Navi nach Entriegeln rausgezogen hast, würde ich (stromlos !) die Stecker hinten abziehen.
Danach das Radioverhalten testen.
Beim Telefonmodul sinngemäß vorgehen: es finden und (stromlos) Stecker abziehen; danach erneut das Radioverhalten testen.
Damit weis man dann, ob zwei Geräte, die Stummschaltfunktionen ausüber, die Ursache sein könnten.
Die nächsten Schritte hängen halt vom Ergebnis ab.
Natürlich würde, wenn greifbar, ein direktes Ersetzen des Radios durch ein bbaugleiches Gerät auch Erleuchtung bringen; aber dies ist zumindest beim E38 mit erheblich umfangreicher Demontagearbeit sehr vieler Komponenten in der hinteren linken Elektronikecke verbunden.
Einweiterer Ansatz wäre, Dein Antennensignal, bzw. die beiden Diversitysignale in Frage zu stellen. Falls die Antennenverstärker bzw. deren Kabel/Stecker Probleme hätten, könnte auch so ein Effekt passieren, dass das Radio erst mal anspielt, dann aufgrund zu geringer Feldstärke wieder stummschaltet; jedoch passt nicht so recht ins Bild, dass Du von wenn auch von kurzzeitigem, so dochgutem Empfang mehrerer Sender gesprochen hast.
Kein Radioempfang beim e65 740D ee888 BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.01.2010 22:52
HiFi/Navigation: Probleme mit dem Hifi Logic 7 Verstärker im E65 begish011 BMW 7er, Modell E65/E66 67 18.12.2009 00:06
Felgen/Reifen: Welche Felgen vom E65/66 sind auf dem E38 ohne Probleme zu fahren Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2009 19:08
Kennt jemand diesen Schlüssel bei BMW ? Auch Probleme mit dem Waschwasser Ahmato BMW 7er, Modell E32 9 13.09.2009 23:25
Merkwürdige Probleme... another BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
