22.09.2009, 14:18
#21
Fahrzeug: 745i
22.01.2010, 12:22
#22
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Selbst wechseln ja nein
Hey Mädls und Jungs...
kann man ihn locker selbst wechseln oder sollte man zum freundlichen.
Wenn ja ein kleiner Hinweiss wäre nett welchen Deckel man lupfen muss :-)
Mercy
el
PS: meiner schreit nun nach 110t km
22.01.2010, 12:29
#23
Fahrzeug: 745i
Selber machen.
Die Deckel sind recht groß und befinden sich links/rechts unter der Motorhaube direkt vor der Windschutzscheibe.
Einfach die an der Seite beifindliche Verrastung lösen und die Deckel nach oben abnehmen.
22.01.2010, 12:38
#24
Mercy :-)
Zitat von andreas4
Selber machen.
Danke für die schnelle Antwort...schönes Wochenende auch.
30.01.2010, 20:06
#25
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
woran erkenne ich ob ich klimaautomatik habe? weil davon hängt wohl der filter ab
30.01.2010, 20:18
#26
Mr. Diesel
ja, beim E32...
alle E65 haben die filter und auch klimaautomatik. es wird nur unterschieden zwischen normaler klimaautomatik und der mit erweiterten umfängen.
mfg Benni
30.01.2010, 20:26
#27
Zitat von andreas4
Selber machen.
Dazu drückst du ein wenig mit nem Flach-Schraubendreher in die Öffnung an der Außenseite - und schon hast Du die Verriegelung gelöst.
peter
30.01.2010, 23:04
#28
Ersguterjunge
31.01.2010, 00:10
#29
Nimm einfach den MIT der Aktivkohle.
peter
31.01.2010, 06:59
#30
peter
Nur zu empfehlen, Hab ich bei mir auch gerade erst gemacht, dazu die umluftfilter im innenraum und eine bottle klimareiniger versenkt.
Einfach herrschaftlich, meine waren mit 225 tkm schon recht zugesetzt (es sollten die 3ten gewesen sein), Jetzt riecht es einfach nur neutral, null mief mehr in der luft (hab ne nase wie nen hund  )
Also je nach einsatzort alle 50-100tkm neue aktivkohlefilter sind schon die inverstition wert
Spreche nur vom e38, aber e65 is dort ja recht ähnlich.
Gruß Adrian
