07.01.2010, 19:27
Fahrzeug: Z4 sdrive 35i (e89), Z3 Roadster, Mercedes G500
ich fahre einen E65 Alpina B7 und kann bestätigen, daß es keine der Temperaturanzeigen gibt.
carsten
07.01.2010, 19:28
Mr. Diesel
also ist nur die tachoskala anders? mehr nicht?
07.01.2010, 20:40
Flüssigkeitstemperaturen
Zitat von Strotch
Hatte ich mich auch schon mal gefragt, aber eine Alpina Anzeige für über 1K zu bestellen und einzubauen hatte ich dann auch keine Lust
Daher lebe ich nach dem Grundsatz die ersten 10km immer easy going und dann let´s fetz^^
Strotch
Nach 10km sind nicht mal meine Moppeds betriebswarm. Geschweige denn ein V8 mit etwa 20l Öl und Wasser die auf > 80°C zu bringen sind.
07.01.2010, 21:23
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Hmm, bin kein großer Technik-Guru, aber die ca 10km wurden mir einfach des Öfteren so als "mindest" Marke genannt, damit die Temperatur wenigstens in die richtige Richtung geht
Aber ich lerne immer wieder gerne dazu...
Dank Dir und Grüße
Strotch
PS: Ich will jetzt gar nicht wissen, was mir da für eine Anzeige von Alpina verkauft hätte werden sollen *argh*, wenn "bmwsilber" sagt, dass bei Ihm auch nichts ist
08.01.2010, 06:47
Fahrzeug: E65 760i bj 04 / E38 740i bj 96 / calibra turbo keke rosberg jg 96
man kann ja sonst jedesmal die "geheimfunktionen" freischlaten und hatt dann den kompletten überblick......:-)
08.01.2010, 07:46
#16
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Drehzalbegrenzung?
Zitat von andreas4
Der Balken am Drehzahlmesser ändert sich bei deinem 7er mit der Kühlwassertemperatur.
ciao Andreas,
Habs mal beobachtet ... in der Tat es gibt da eine an die Drehzahlmesserscala angeschmiegte Anzeige die sich von ca 4500 nach oben bewegt und nach einer Fahrzeit von ca. 5 minuten ganz verschwindet.
Scheint mir eine temperaturabhängige Drehzalbegrenzung zu sein.
meintest DU dies?
Kann jemand diese Funktion bestätigen?
08.01.2010, 07:47
#17
Fahrzeug: 745i
Ja, genau das. Nähere Infos dazu dürften im Handbuch stehen.
08.01.2010, 09:02
#18
Jedem das Seine
ja,das haben alle VFL Benziner und ab FL auch die Diesel,
und die Wassertemperatur hat er erreicht wenn die komplette rote beleuchtung aus geht,...
08.01.2010, 09:10
#19
Built to go not to show!
Mit dem Motorrad ist das wohl kaum zu vergleichen, schliesslich haben die in den meisten Fällen keine Wasserkühlung mit großem und kleinem Kreislauf.
Beim Auto sollten 10 KM schon reichen wenn´s nicht grad -10 Grad hat.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.01.2010, 10:09
#20
ciao Andreas,
meintest DU dies?
Hallo!
Das ist KEINE temperaturabhängige Drehzahlbegrenzung!
Das ist die Anzeige der Kühlwassertemperatur, so lange der Motor noch kalt ist.
bei etwa 50 Grad ist der Balken weg!
peter
ps.
Mein 745i ist auch von 10/02.
Welche VIN hast du?
meiner hat die laufende Nummer 60740 ...
