04.01.2010, 10:06
Fahrzeug: 745i
Welche Zündkerzen hast du verbaut? Laut BMW passen:
BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
Wenn der Fehler erst nach dem Einbau der Zündkerzen aufgetreten ist, wird es wohl an denen liegen.
04.01.2010, 10:27
Fahrzeug: E65-735iL(2002)
Hab die von Bosch genommen.
Ich hab eben die Botschaft bekommen, dass die Lichtmschine nicht richtig arbeitet, liegt evtl. daran. Ein und Asubau ist sehr aufwendig.
Hab einen riesen Hals auf den Lichmaschinenservice hier.
04.01.2010, 11:43
Fahrzeug: diverses
hi
also
das im FS nix steht glaub ich mal keinen meter sorry.... da hamse dir mist erzählt ... fahr bitte zu bmw und lass das richtig diagnostizieren ...
kerzen wären von NGK besser gewesen ... zumal orig. kerzen auch ned wirklich die welt gekostet hätten ... bosch neigen zu isolatorbrüchen...
also bitte nochmal -> bmw -> DIS -> FS lesen ...
kein guthmann und co mist.
verbrennungsaussetzer sind hier bei
-öl im kerzenschacht
- zündspule def.
.-kerze def.
mal so generell
lima wenn nicht richtig arbeiten würde.... wäre das zu messen .. halt ich aber eher für ausgeschlossen da das powwermanagement sofot reagieren würde am fahrzeug
gruß
05.01.2010, 06:49
Hallo Ray,
danke Dir auch dass Du mir in dieser schweren Zeit seelischen Beistand leistest. Also Öl ist keins im Kerzenschacht. Zündspulen sind neu alle 8, Kerzen sind von Bosch aber so schlimm sollte die Reaktion nicht sein.
Werd das aber auch überprüfen lassen.
Die LiMa ist definitivv defekt, scheinbar leifert die nicht genug Spannung, oder nicht die richtige, daher werden wohl einige Verbraucher nicht bedient.
Kann wohl doch daran liegen !!???
Wegen FS, hat mein Mechaniker geschmunzelt als er gesehen hat, das ein Kabel durchtrennt ist, welches die ganzen Fehlermeldungen an FS übermittelt, daher ist nie was angezeigt worden bzw. durch Diagnosegerät angezeit worden. Da hat einer der Vorbesitzer Manipuliert.
Naja ich hoffe ich bekomme das diese Woche noch geregelt.
Für weitere Kommentare bin ich sehr sehr dankbar !!!
Rizwan
