04.01.2010, 08:46
Fahrzeug: E65-735iL(2002)
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen
Seit die Zündkerzen erneuert wurden, beschleunigt er gar nicht mehr so wie früher, total lahm und zudem schüttelt er die ganze zeit.
Als ob er gleich abwürgen würde. Eine Zündspule war defekt, hab ich ernuert, aber problem ist gleich? woran kanns liegen ? Soll ich alle Zündspulen erneuern?
oder ist was mit der elektronik ?
04.01.2010, 08:47
Alle Zündspulen erneuert - schüttelt trotzdem
Also ich habe extra gute Kerzen von Bosch besorgt (hier muss man aufpassen, denn Zubehör ist nicht gleich Zubehör wie in Deutschland).
Die sind zwar nicht identisch mit denen die vorher drin waren aber laut Verkäufer schon die richtigen. Dann kam dieses Rütteln, mein Mechaniker meinte eine Spule ist defekt (kein funken), ich hab bei BMW eine für rund 150 Dirham (30 Euro) gekauft. Diese ist von Bosch, es gab noch die original Werksspule für 20 EURO mehr, unterschied ist nur der Hersteller.
So, jetzt haben wir die eine Spule erneuert, und am Problem hat sich nichts getan. Gestern meinte mein Mechaniker, eine weitere wäre defekt, also fahr ich wieder eine holen, da ich im Forum öfter gelesen habe, dass bei einer defekten alle am besten ausgetauscht werden sollten habe ich gleich alle besorgt (nun insgesamt 8 Stück). Denn die alten sind ja 8 Jahre alt, da kann es abweichungen in der Leistung geben. Gestern Spät abend wurde alles eingebaut, aber viel besserung leider nicht !!! Leigt es nun an den Zündkerzen ??? Oder ist es was anderes ??? (Vielleicht sollte ich original bei BMW besorgen, obwohl die ja auch Bosch verkaufen, aber vielleicht hab ich die falschen. Wir haben auch die alten Zündkerzen nochmal eingebaut, hat auch nichts gebracht.Bin am ende mit meinem Latein.
Eine Frage kann dass ständige rütteln und der Kraftverlust und Aussetzer auch was mit der Lichtmaschine zu tun haben ? Die wurde nämlich auch vor kurzem ausgebaut und überholt und wider eingebaut. Ich als Laie glaube nicht dass die damit was zu tun hat.
04.01.2010, 09:31
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Bin selber Laie, aber was steht denn im Fehlerspeicher?
Matthias
04.01.2010, 09:39
Gar nichts !!!
Aber eben habe ich nochmal die Lichtmaschine überprüfen lassen, die soll angeblich nicht richtig arbeiten. Kann das die Ursache sein ????
04.01.2010, 10:06
Fahrzeug: 745i
Welche Zündkerzen hast du verbaut? Laut BMW passen:
BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
Wenn der Fehler erst nach dem Einbau der Zündkerzen aufgetreten ist, wird es wohl an denen liegen.
04.01.2010, 10:27
Hab die von Bosch genommen.
Ich hab eben die Botschaft bekommen, dass die Lichtmschine nicht richtig arbeitet, liegt evtl. daran. Ein und Asubau ist sehr aufwendig.
Hab einen riesen Hals auf den Lichmaschinenservice hier.
04.01.2010, 11:43
Fahrzeug: diverses
hi
also
das im FS nix steht glaub ich mal keinen meter sorry.... da hamse dir mist erzählt ... fahr bitte zu bmw und lass das richtig diagnostizieren ...
kerzen wären von NGK besser gewesen ... zumal orig. kerzen auch ned wirklich die welt gekostet hätten ... bosch neigen zu isolatorbrüchen...
also bitte nochmal -> bmw -> DIS -> FS lesen ...
kein guthmann und co mist.
verbrennungsaussetzer sind hier bei
-öl im kerzenschacht
- zündspule def.
.-kerze def.
mal so generell
lima wenn nicht richtig arbeiten würde.... wäre das zu messen .. halt ich aber eher für ausgeschlossen da das powwermanagement sofot reagieren würde am fahrzeug
gruß
05.01.2010, 06:49
Hallo Ray,
danke Dir auch dass Du mir in dieser schweren Zeit seelischen Beistand leistest. Also Öl ist keins im Kerzenschacht. Zündspulen sind neu alle 8, Kerzen sind von Bosch aber so schlimm sollte die Reaktion nicht sein.
Werd das aber auch überprüfen lassen.
Die LiMa ist definitivv defekt, scheinbar leifert die nicht genug Spannung, oder nicht die richtige, daher werden wohl einige Verbraucher nicht bedient.
Kann wohl doch daran liegen !!???
Wegen FS, hat mein Mechaniker geschmunzelt als er gesehen hat, das ein Kabel durchtrennt ist, welches die ganzen Fehlermeldungen an FS übermittelt, daher ist nie was angezeigt worden bzw. durch Diagnosegerät angezeit worden. Da hat einer der Vorbesitzer Manipuliert.
Naja ich hoffe ich bekomme das diese Woche noch geregelt.
Für weitere Kommentare bin ich sehr sehr dankbar !!!
Rizwan
