03.01.2010, 17:33
Mr. Diesel
ok... dann denke ich ist das hydraulikventil defekt. beim öffnen wird mit höherem druck gefahren wie beim schliessen. hat aber anscheinend nur ne macke, weil nach dem schliessen gehts ja wieder.
hatte das gleiche am E38. da gab es das ventil leider nicht einzeln...
03.01.2010, 23:11
Fahrzeug: diverses
meine Rede
05.01.2010, 01:41
vielleicht spüllst das system einfach mal! bei mein dicken war sowas ähnliches ! die klappe ging ein stück auf und blieb stehen nochmal drücken wieder ein stück weiter ! ich mußte für den gesamtverlauf der öffnungsfunktion ca. 4 mal drücken und zum zumachen genauso ! hab die anlage gespüllt und das ganze öl erneurt! und jetzt funktioniert alles perfekt egal ob am hang oder sonst was ! die klappe geht perfekt! obwohl ich nicht sehr oft die klappe aufmache!
grüße
05.01.2010, 16:08
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Kannst du mir vieleicht schreiben wie du es genau gemacht hast. Wäre sehr net
05.01.2010, 21:53
gug mal unter deine U2U
05.01.2010, 21:56
#16
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
hätte du ruhig mal hier schreiben können für alle
Meister der strassen
05.01.2010, 22:19
#17
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Vielleicht solltet ihr mal die Gasdruckheber überprüfen die zusätzlich verbaut sind und die Kraft zum Öffen sozusagen erzeugen.
Heckklappe/Schliesssystem BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Hydraulik gibt sozusagen nur die Richtung vor, sie alleine hat nicht die Kraft die Klappe zu öffnen. Funktioniert ähnlich wie ein Fahrstuhl ( Gewicht der Kabine und entsprechende Gegengewichte. Der Motor gibt die Richtung vor.
E38 E39 E65 alle gleich aufgebaut.
Martin
Ps. Gasdruckheber sind im Winter immer schlapper als im Sommer
05.01.2010, 22:19
#18
Fahrzeug: Audi A6
Bitte mir auch!!
Danke!!!
16.09.2011, 11:40
#19
Fahrzeug: E65-730 d (12.02)
Hallo Benni,
würde gern wissen wo dieser Neigungsschalter sitzt, hab nämlich das gleiche Problem, Deckel geht nur kurz auf und schließt dann wieder.
Kurzes anheben hilft und er geht auf und auch wieder zu. Zu wenig Öl kann es glaube ich nicht sein, da er doch zügig öffnet wenn wie beschrieben nachgeholfen wird.
Danke
16.09.2011, 20:56
#20
Fahrzeug: 2002 735i LPG
ich will auch bitte
