Alt 03.01.2010, 16:56   #1
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Standard Heckklappe/Kofferraum initialisieren
Hallo habe ein Problem mit der Heckklappe/Kofferraum, ich weiß jeder Schreib jetzt das Problem wurde schon behandelt guck in der Suche nach. Nein hab ein andere Problem im Behälter ist genug Flüssigkeit dir und die Pumpe und Rest läuft auch.
Die Heckklappe öffnet aber sehr langsam, manchmal bleibt auch stehen, wenn ich aber jetzt einmal nachhelfe und auch wenn die Pumpe nicht mehr läuft die Heckklappe komplett öffnen dann schlisse funktioniert alles Perfekt. Dann kann ich die Heckklappe so oft wie ich will öffnen und schlissen läuft alles super. Wenn ich dann aber wieder nach einiger Zeit die Heckklappe öffne wieder das selbe Problem, deswegen denke ich das die Heckklappe einfach nur neu initialisiert werden muss weiss jemand wie es geht
Tanja
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 17:03   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
zu initialisieren gibts da nix. auf oder zu. ist ja nen popeliges system. dir fehlt öl, nix anderes
mfg Benni
ps: beim VFL gabs auch mal neue pumpen glaub (weiß aber nicht genau warum, musst mal suchen) steht alles im forum
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.01.2010, 17:11   #3
tanjad
Benni,
zuerst habe ich öl nachgeguckt, danach auch bmw da ist genug öl, und wenn nicht genug öl wäre, dann würde es auch nicht funktionieren nach dem ich einmal nachgeholfen habe doch das tut es dann nachdem ich einmal komplett nach helfe bis zum Anschlag fuktioniert danach das System perfekt. Kann danach 20 öffnen schlissen alles Perfekt. Bloss wenn etwas Zeit vergeht wieder das selbe Problem
Alt 03.01.2010, 17:12   #4
tanjad
Ps: er muss ja erkennen wann die Heckklappe komplett offen ist und das erkennt er bei mir nicht, erst wenn ich einmal nachhelfe und im zeige
Alt 03.01.2010, 17:16   #5
warp735
Mr. Diesel
es gibt in der heckklappe einen neigungsensor. ist ein recht einfache kästchen mit ner kugel/scheibe drin. evtl. ist die verklebt und schaltet nicht mehr richtig
mfg Benni
Alt 03.01.2010, 17:17   #6
tanjad
wo kann man den genau finden
Alt 03.01.2010, 17:18   #7
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
oder du hast in der pumpe einen druckverlusst nach stillstand was dazu führt das er beim ersten mal wieder aufs neue erst einen gesammtdruck aufbauen muss ...
wäre der neigungssensor def. würde gar nix gehn...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 17:23   #8
warp735
Mr. Diesel
ne...
das schliessen verläuft die letzten paar cm sowieso ohne druck. also wenn die klappe geschlossen ist, ist das system sowieso drucklos: IMMER
am ende fällt die klappe nur durchs eigengewicht zu.
wenn die scheibe im neigungssensor "hängt" dann stellt die pumpe ab, weil das system denkt die klappe wär schon offen...
@Tanja
läuft die pumpe weiter wenn die klappe steht oder geht einfach alles aus?
Alt 03.01.2010, 17:27   #9
tanjad
Also es ist so die Heckklappe geht ganz langsam hoch dann helfe ich etwas nach damm macht er wieder vor alleine dann aber hört der Motor auf und die Klappe fällt wieder runter da ihr ein paar cm bis zum anschlag fehlen dann helf ich nach. Dann schlisse ich die Klappe und mach auf und Sie läuft wie neu kann 20 mal schlissen und öffnen. Das Problem kommt erst wenn Zeit vergangen ist
Alt 03.01.2010, 17:32   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
das ist normal, mein erster E65 bj 8-2003 hatte das prob auch, gleich im winter 2003 ging die klappe echt langsam und am berg kaum auf,darauf hin wurde die pumpe erneuert, da gibts anscheinend seit 12-2003 ne andere version,dann gings danach echt besser,
mein jetziger aus 1-2003 hat das prob auch das grade im winter oder am hang stehend die klappe recht zögerlich aufgeht,.,.
im etk gibts da ne andere ab sept.03
Geändert von wolfgang (03.01.2010 um 17:40 Uhr).
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Elektrik: Fahrertür initialisieren 827_728 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2008 22:15
Karosserie: Kofferraum Heckklappe Schloss wechslen KingAir BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2008 07:39
Hydrauliköl für Kofferraum- Heckklappe BMW E38, E65, X5 PETZ eBay, mobile und Co 2 05.02.2008 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
