02.01.2010, 10:37
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Gebläse läuft nur mit halber Kraft...
Es wäre ein großer Zufall, wenn ihr mir weiterhelfen könnt, aber vielleicht habe ich Glück...
Also ich habe das Problem, das fast immer mein Gebläse der Klimaanlage nur mit max halber Kraft läuft.
Am Motor kann es aber nicht liegen, weil wenn ich auf Scheibe entrosten stelle, dann powered es so wie es soll.
Manchmal funktioniert es auch ganz normal...
Eine kleine Vermutung habe ich ja. Und zwar habe ich eine Gasanlage drin (Prinz VSI) Der Verdampfer ist parallel zum heizungskreislauf geschalten...
Seit diesem Winter habe ich das Problem, dass die Anlage oft auf Benzin zurückschaltet, wenn der Motor noch recht kalt ist.
Wenn ich die Heizung komplett ausmache schaltet sie schnell auf Gas zurück. Wenn nicht, dann dauert es ewig.
Meine Vermutung ist, dass vielleicht die Wasserpumpe ne macke hat. Ich Ich hab aber keine Idee, wie ich das am besten überprüfen kann
02.01.2010, 10:47
Fahrzeug: diverses
ne ... is die gebläseendstufe (auch "igel" genannt)
kann aber auch der innenraumfühler sein...
hier würdest am schnellsten mit FS-lesen weiter kommen
gruß
02.01.2010, 10:49
Ich habe von meinem Umrüster (AFE TEC Remagen) gehört das er auch mal den Wasseranschluss falsch angeschlossen hatte dieses Fahrzeug hatte aber eine Standheizung.
Hast du eine Standheizung? bei diesen muss der Anschluss wohl anders erfolgen.
02.01.2010, 10:51
Fahrzeug: diverses
ok nochmal zum kern der frage
gehts um die "power" wie hoch das gebläse dreht ? oder wieviel wärmeleistung sie hat ?!
02.01.2010, 10:52
nee hab leider keine Standheizung.
Das komische ist halt bloß, dass es letzten Winter funktioniert hat mit der gasanlage
02.01.2010, 10:56
Ich bin übrigens schon voll am Suchen. Finde aber nichts zu dem Thema :(
02.01.2010, 11:02
Fahrzeug: diverses
beantworte doch mal kurz meine letzte frage
02.01.2010, 11:08
sorry gar nicht gelesen. Also es kommt aufjeden Fall warme Luft. Es wird auch warm im innenraum. HEiß ist die Luft aber nicht. Aber leide rnicht so den Vergleich.
Das Gebläse hat wirklich nur die volle Leistung, wenn man den Scheibenenteisungsknopf drückt.
Wenn man Manuel das Gebläse regelt, ändert sich die Anzeige im display, aber mehr Leistung ist dann trotzdem nicht da
02.01.2010, 11:10
Es geht also um die Drehzahl. Um nochmal auf dem Punkt zukommen
02.01.2010, 11:56
Jedem das Seine
gruß
hat der E65 doch garnicht mehr,
was sein könnte das steuergerät bzw. der gebläse regler,kostet ca 120€ und hat die nummer
64 11 6 934 390
Geändert von wolfgang (07.01.2010 um 11:47 Uhr).
Grund: am gasumbau liegts eher nicht,falsche vermutung,
