Alt 22.12.2009, 10:33   #11
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von jimjones Beitrag anzeigen
ich glaub du hast dich verlesen es geht hier nicht um einen DEFEKT
sonder darum wie ich die FUNKTIONIERENDEN halogen NWS gegen Dauerhaft leuchtende XENON brenner mit passender leitung tausche
ja eben. neben den vielen defekten paaren sich dann noch diverse basteleien dazu, die den zustand deiner wanderdüne nicht unbedingt besser machen.
aber hauptsache 7er fahren
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 10:37   #12
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
man hat halt nicht immer glück aus fehler lernt man ja wie bekannt ist
aber hauptsache aus langerweile schreiben
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:16   #13
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
ganz genau
Alt 22.12.2009, 12:16   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich finds auch erstaunlich... keine ahnung von nix, aber trotzdem so ne bastelei anfangen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.12.2009, 12:44   #15
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Am besten kneifst du erstmal alle Kabel durch und machst die Stecker ab
Imho müsstest du mit den Originalkabeln der Halogenlampen in ein Relais was dann den Stromfluss der Dauerstromleitung steuert.
Das Relais müsste wegen des Rechecksignals aber übelst träge sein, oder du schaltest noch einen Kondensator oder sowas davor, um die Stromeinbrüche abzufangen.
Außerdem muss das Konstrukt Relais/Kondensator den gleichen Widerstand haben wie die Halogenlampe sonst meldet sich ja dein CC, oder eben die Überwachung raus codieren.
Dauerstrom solltest du wohl besser direkt von der LiMa nehmen, einfach ein Kabel anknabbern könnte übel enden, denke der Wagen überwacht die Stromabnahmen überall
Also viel Spaß dabei, nur Xenonlook-Halogenlampen zu nutzen ist auch viel zu einfach oder?
Vor allem, weil man die NSW auch so oft an hat
Alle Angabe ohne Gewähr, ich bin kein Fachmann, hatte nur mal ein bisschen Elektrotechnik in der Schule
Edit: Ich glaube zwischen Relais und Kondensator muss noch eine Diode, damit der Kondensator sich nur "LiMa-seitig" Strom holt.
Man mag es kaum noch glauben, dass ich mal nen Mikrocontroller zusammengebaut bekomme habe
Geändert von krie6hofv (22.12.2009 um 12:54 Uhr).
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus... sidoon BMW 7er, Modell E32 14 16.08.2009 13:58
Elektrik: BC/Anzeigen fallen aus S82 BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2008 23:35
Elektrik: Make-up Spiegel, Radio und BC/Navi fallen sporadisch gemeinsam aus Lorbass_744 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 15:09
Elektrik: Scheibenwischer fallen aus Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2005 10:02
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
