 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
21.12.2009, 16:48
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Weißer Qualm aus dem Auspuff
Hallo zusammen,
meine Schwester fährt einen MB E200 W210 BJ.99. Das Problem ist, dass aus dem Auspuff extrem Weißer Qualm rauskommt, als ob im Kat was brennen würde. Was kann das sein?
Gruß Murat
21.12.2009, 16:59
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Zylinderkopfdichtung durch? Oder Frostriss...?
21.12.2009, 16:59
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
a) Wasser, welches verdampft.
b) Kopfdichtung
c) Ventil durchgebrannt
d) Loch im Kolben
Jürgen
21.12.2009, 17:00
Ok danke. Und wie kann man das am besten Checken?
21.12.2009, 17:04
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
oder Kurzstrecke und Kondenswasser im Auspuff
Kühlwasserverbrauch????
Ölverbrauch????
Weißer oder Grauer Rauch (Grau=Öl=Riecht nach verbranntem Gummi=siehe andere Beiträge)??
21.12.2009, 17:04
a+b Kühlwasser würde weniger werden, Druck im System würde evtl. ansteigen.
c+d Kompression prüfen lassen.
21.12.2009, 17:05
endlich peugeotlos
Kühlsystem abdrücken, Kompression prüfen...
erst mal einkreisen, woher das Wasser (weisser Qualm ist definitiv Wasser) kommt...
könnte aber evtl. auch ganz harmlos Kondenswasser sein... unsere E32 sind bei solchen Aussentemperaturen auch wahre Nebelmaschinen, und mein XJ12 hat damals immer gequalmt wie eine Dampflok...
21.12.2009, 17:07
Siehe vorangegangenen Beitrag
Weiterer Hinweis auf Probleme:
Wasser im Öl / Öl im Wasser
Wenn das Motoröl weißlich und "schleimig" wird, dann dringt Kühlwasser in den Ölkreislauf ein
Wenn im Wasser ein Ölfilm (oder wenn das Wasser schon zum "Schlamm" wird) ist, dann dringt Öl in den Wasserkreislauf ein
(das wären z.B. unter anderem auch Hinweise auf kaputte Dichtungen und Risse)
21.12.2009, 17:18
endlich peugeotlos
ähm, mal Finger heb...
ich hab mir eben mal Murats Homepage angesehen, und... anscheinend ist er nicht so ganz unvorbelastet in Sachen Autos und nennt seine Seite ja auch "Murat Tuning"... und dann soooo eine Frage stellen????
21.12.2009, 17:24
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
da liegt halt, wie so oft, selbstbild und realität etwas auseinander...
konnte man aber in der vergangenheit mehrfach feststellen anhand der hochqualitativen projekte..
gruß,
kai
