28.10.2009, 12:46
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Bremsbelagfühler
möchte meine Bremsbeläge VA + HA wechseln, ist der Bremsbelagfühler pro Achse?
Ich habe gesehen, dass es für die hinteren Räder ein anderer (längerer) Bremsbelagfühler ist, habe ich das richtig entnommen?
Grüße und Danke an EUCH
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
28.10.2009, 12:55
Jedem das Seine
auch hier nur soviel, benutze doch bitte mal die Suche, das thema findest hier haufenweise,dank dir,...
28.10.2009, 19:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja hast du, es sind 2 verschiedene 1 vorne, 1 hinten!
29.10.2009, 07:38
BMW König
Na das ist ja wohl eine vernünftige Antwort, danke oddysseus
29.10.2009, 17:16
BMW König
Noch ne Frage, wenn die Bremsanzeig im Display nicht anzeigt, muss ich einen neuen Fühler einbauen??
Bei meinen alten 5er, waren die nicht angegriffen und ich konnte sie wieder verwenden! Ist das beim e65 auch so?
DER IST LEIDER DURCH DEN TÜV GEFALLEN,
BREMSEN VORN + HINTEN
Querlenker Beide :(
29.10.2009, 19:30
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Theoretisch kannst du die Anzeiger wieder verwenden, nur denke ich das deine im eimer sind, da du schon wegen den bremsen nicht durch den tüv gekommen bist.
aber wenn du willst kannst du es mit den alten probieren!
29.10.2009, 21:02
BMW König
Habe mich in der Werkstatt informiert, geht nicht, weil es die Kilometeranzeige nicht verlängert :(
Trotzdem Danke
12.11.2009, 23:09
BMW König
Hallo, habe ich das falsch verstanden? Wenn ich die Beläge plus Fühler tausche stellt sich dann die Kilometeranzeige auf Reset zurück oder wie funzt das genau.habe leider nichts genaues dazu gefunden. Oder wie wird die Anzeige zurück gestellt?
12.11.2009, 23:13
Jedem das Seine
Trotzdem Danke
qutasch, die kannste selber resetten,
Reset Service BMW E65 E66 7er Geheimmenü Video - adipositas - MyVideo
13.11.2009, 12:03
BMW König
Danke.. Bremsbelag wechsel.
Bevor ich an die Bremsen gehe.Ohne zu gucken,was brauche ich als Werkzeug?
