27.10.2009, 09:35
Fahrzeug: E65 745i Bj.10/2001
Soundsystem Logic 7
Hallo zusammen habe ein Problem mit dem Soundsystem . Wenn ich bei Balance ganz auf rechts drehe kommt gar kein Bass mehr raus und aus den hinteren Boxen in der Hutablage tut sich gar nix kommt kein Ton und kein Bass raus. Wie kann ich rausfinden was nicht stimmt bzw. was kann ich versuchen bevor ich zum BMW fahre ???
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
27.10.2009, 09:42
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Benutze bitte die Suchfunktion, zum Thema Logic 7 gibt es hier megr als genug Threads
27.10.2009, 18:30
Habe gesucht aber nix mit dem gleichen Problem gefunden
27.10.2009, 18:54
Fahrzeug: 745i
Du brauchst auch nicht genau das gleiche Problem...
Meine und die anderen sind nahezu identisch, kannst dir also aussuchen ob ASK oder Endstufe. Bau die Endstufe aus, schau sie dir mal an (Korrossion), durchmessen... Wenn möglich mal testweise ASK testen, dann haste eine Bestätigung was es ist.
Das ASk ist quasi der CD Player, die Endstufe sitzt hinten auf der Fahrerseite im Kofferraum, wenn die Verkleidung ab ist (dauer ca. 2 Minuten) kommste komplett ran.
Ralph
27.10.2009, 20:53
Vielen Dank Ralph , werde ich morgen versuchen .Aber wie bekomme ich das ASK raus ist es einfach??
27.10.2009, 20:56
Fahrzeug: 745i
Bin ja auch ein Newbie hier ;-)
Das ASK bekommste raus indem du das untere Fach ausfährts (unter dem ASK) und dann mit 2 Klammern oder Haken das Dingens rausziehst (ohne Gewähr). Schau mal in der Suche nach, gibt einige Freds dazu...
So long
Ralph
28.10.2009, 20:37
Hallo habe den Verstärker heute ausgebaut und alle Lötstellen nachlöten lassen , leider ohne Erfolg . Kann es sein das die Box unter dem sitz defekt ist und deshalb kein Bass kommt es kommt aus allen Boxen Ton raus bloß kein Bass.
28.10.2009, 21:18
Fahrzeug: suche e39 M54
Du hast nicht nur 1 Bassbox und wenn du sagst, dass du nach rechts drehst und nur Bass kommt, kann es nicht der Lautsprecher unterm Sitz sein.
Bevor wir also alle mal davon ausgehen das nachlöten eine Reparatur ist, spare ich mir demnächst mal das tauschen der def. Endstufen Transistoren sondern löte nach.
Also, beschreib doch mal bitte genau dein Problem.
Denn technisch hast du 2 Verstärker: Serienendstufen im ASK und dann noch einen Zusatzverstärker der sich um das Logic7 kümmert.
28.10.2009, 21:34
Hallo Rubin also mein Problem ist wenn musik läuft und ich im Menü Balance nach rechts dreh geht der Bass ganz weg --- drehe ich ganz nach links oder bis zur Mitte kommt der Bass aber nur links wenn ich unterm sitz lange spüre ich denn bass nur links.Wenn ich im Menü den Bass ganz rausnehme und im Menü Fader ganz nach hinten geh kommt hinten an den Türen Ton raus und bei den Boxen auf der Hutablage kommt nur auf der rechten Seite Ton raus.Ist ganz komisch.Ist der Zentralbass einfach zu tauschen??
28.10.2009, 21:44
Du hörst dir aber selbst nicht zu, oder?
Wenn dein Bass 3 Drähte hat: Links, (-) und Rechts - Dann könnte es sein das er kaputt ist, wenn er zwischen den Kanälen wechseln soll. Er wird aber mit 2 Drähte angesteuert: Geht und geht nicht. Alles andere ist unlogisch.
Woher soll er wissen, daß das Musik für rechts ist und macht dann nichts
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: LOGIC 7 Probleme
Thiago |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
7 |
27.07.2011 21:27 |
Logic 7 nachrüstbar?
BlackSeven |
26 |
04.06.2009 00:57 |
HiFi/Navigation: Pro Logic 7 ?
Schmizzkatze |
20 |
02.04.2008 12:03 |
Logic 7 im e38
Nebelkraehe696 |
6 |
22.10.2007 18:54 |
Logic 7, Wo ist er?
Martin |
5 |
24.03.2005 21:21 |
