Modell E65/E66 |
			14.10.2009, 22:11
			#31
			 Mr. Diesel
		naja, ich fahr ja nicht erst seit gestern V12. aber hast schon recht, die scheiben heben mir immer eeeeewig... auf den KM gerechnet kostet mich die dinger eigentlich garnix
haqbs mal ausgerechnet: die scheiben sind 14,7" groß. lustig wenn so ein fiesta mit 13" felgen neben einem steht
mfg Benni
			14.10.2009, 22:30
			#32
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
				hast recht....
		Hey hab nachgerechnet, meine ist 12,75" und wenn man aufrundet komme ich auch auf 13"...
Aber nix gegen die Felgengröße, aufm Polo siehts gut aus
			14.10.2009, 22:31
			#33
			 † 05.12.2021
					Zitat von  Termi3xxl
schlag mich tot, ich muss auch jedesmal probieren, ich glaube die Zündung anschalten und dann den Reset Knopf am Tacho lange drücken, dann erscheint im DZM die Reset Anzeige. Es kann aber auch die erste Stellung, einfach nur Zündschlüssel einstecken sein. Einfach probieren. Wenn bei Zündung das "Geheimmenü" erscheint, dann eben die andere Stellung  probieren.
Wenn es bei Cuntz nicht so zufriedenstellend ist, dann kann ich Dir die Beläge auch besorgen, natürlich auch mit den Prozenten - aber Cuntz ist wirklich gut.
Schöne Grüße
Horst
			14.10.2009, 22:38
			#34
				Danke
			14.10.2009, 22:41
			#35
			 † 05.12.2021
					Zitat von  Termi3xxl
 Ne da liegst Du falsch, eben nicht in das Geheimmenü, sondern in das Reset Menü. Das kommt bei der gleichen Prozedur, aber eben nicht bei der gleichen Schlüsselstellung, bin leider gerade zwischen den Saunagängen und will deswegen nicht unbedingt raus, sonst würde ich es probieren.
Schöne Grüße
Horst
			14.10.2009, 23:15
			#36
				Aha, OK...
		Dann kaanst du es ja morgen oder dieTage mal testen und mir mal bescheid geben. Das wäre echt klasse!
			14.10.2009, 23:16
			#37
					Zitat von  serdar376
				Hi,habe heute meine Beläge gewechselt und sah da das die Verschleissanzeige mit darunter gelitten hat.Neue Beläge mit Verschleissanzeiger rein. Arbeitszeit ca. 45 min.Nach erneutem Reset zeigt mir BC nächster Service für die Bremsen Vorne 40000 Km an.Gehe mal davon aus je nach Fahrweise das der nächste wechsel erst nach 55000 Km fällig sind,dann aber mit Scheiben zusammen.
 Hallo!
Die Vorhersage, wann die nächsten Beläge dran sind, beruht auf den praktischen Erfahrungen, die das Fahrzeug mit DEINER Fahrweise in der Vergangenheit gesammelt hat!
Also NUR, wenn Du Dich radikal änderst, was die Fahrweise angeht, dann wird nach dem nächsten Belagwechsel ein anderer Wert prognostiziert ....
peter
			14.10.2009, 23:17
			#38
		@Red.Dragon!
Sag mal, hast Du jetzt einen E65 ??
peter
			14.10.2009, 23:24
			#39
		HAllo Termi3XXL!
Könntest Du bitte das BAUdatum deines fahrzeugs - nicht die EZ (!) - in dein Profil reinschreiben - dann kann man im Bedarfsfall wesentlich leichter Hilfestellung leisten.
das Baudatum bekommst Du über den VIN-Decoder:
   http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
oder
   http://www.e34.de/vin/
peter
			15.10.2009, 11:45
			#40
			 Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
					Zitat von  peterpaul
				@Red.Dragon!
peter
 Er hatte einen... Das ist aber schon länger her... danach kam, glaube ich, der M5 E39 und jetzt hat er einen oder zwei E38....Oder so
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
