Modell E65/E66 |
30.05.2009, 21:44
#31
Jedem das Seine
31.05.2009, 10:07
#32
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von ragal
760i hat Chrom-Applikationen in der Frontstoßstange und Heckstoßstange.
Stimmt aber auch nur beim VFL oder? Mein FL hat die Chromränder ebenfalls
Zitat von Balou1801
Wie schon gesagt danke,werde Dienstag gleich losrennen. Möchte das alles funtioniert. Schöne Pfingsten.
Schau mal hier bei BMW AT Cuntz kannst du auch bestellen und bekommst noch ein bisschen Nachlass über das Forum. Macht aber nur Sinn, wenn du die Teile selbst einbauen willst.
31.05.2009, 10:27
#33
Mr. Diesel
Nr. 12?! der lichtleiter selbst kann doch unmöglich defekt sein oder? nicht das der junge das völlig falsche kauft... würd ertmal checken was wirklich kaputt ist
mfg Benni
25.06.2009, 18:28
#34
offline
Ich wollte mich wegen der V12 C-Säulenbeleuchtung ja nochmal melden.
Habe gerade die A- und C-Säulenverkleidung von grau auf schwarz getauscht, sieht viel besser aus
Habe kein Kabel für die Beleuchtung finden können, also an der C-Säule ist es jedenfalls nicht. Die Verkleidung in der die Beleuchtung sein sollte kann aber nur mit großem Aufwand demontiert werden -Rückbank raus, Türschweller raus...- das war mir jetzte zuviel wegen der kleinen LED.
Konnte aber ein bisschen dahinter schauen und auch da war nichts zu finden.
Wenn es ein "Blindkabel" geben sollte wird das wohl im Schweller sein und am Radlauf hochkommen, da habe ich allerdings nicht geschaut.
Als ich heute beim  war noch 3 Clips kaufen, konnte mir dazu auch niemand was sagen
Also wenn es jmd machen möchte, das Ergebnis interessiert mich auch. Nur ist es mir zuviel Bastelei wegen den 2 LEDs da den halben Fond auseinander zu nehmen
25.06.2009, 19:45
#35
Jedem das Seine
ich würde das am schalter in der mittelkonsole abzapfen, da ist doch der schalter für die SH und die el.kopfstützen,...und die sind ja auch beleuchtet.
26.06.2009, 23:20
#36
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Vielleicht kommt man vom Kofferraum ran? Könnte mir gut vorstellen, dass die Kabel unter der Hutablage im Kofferraum untergebracht sind. Hat denn noch keiner die Sitzbank ausgebaut und dazu etwas sagen?
14.07.2009, 13:39
#37
offline
Habe mir die Lampen jetzt bestellt, auch wenn ich sie nicht zum leuchten bringen kann, besser ohne Funktion als die Abdeckplätchen
Habe gerade die Schaltereinheit ausgebaut, leider ist das eine Platine mit aufgelöteten Micro LEDs, die Kabel gehen als Kabelbaum auf einen Stecker an der Platine.
1. Wird es schwer das Pluskabel zu finden und 2. Sind die Kabel so dünn, da möchte ich nicht noch eine LED dranhängen.
Die Rückbank habe ich auch ausgebaut, es gehen mehrere Kabelbäume unter der Sitzbank her, da aber das richtige Kabel zu treffen...
Meine Überlegung wäre jetzt die Lampen evtl an den Dauerplus des Kopfstützenmotors zu hängen  dann leuchten die zwar immer aber das Kabel ist dick genug. Nur wo finde ich das?
Eigentlich hatte ich gehofft die Fussraumbeleuchtung zu haben, dann wäre es schön einfach geworden -weil das ja auch richtige Lampen sind- aber habe ich natürlich nicht. Hat das nur der V12?
Wo gibt es Stromlaufpläne für den e65 mit Kabelfarben?
14.07.2009, 14:48
#38
Jedem das Seine
10.10.2009, 20:34
#39
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, wollte nochmal nachhaken obs was Neues zum Nachrüsten der V12 C-Säulenbeleuchtung gibt. In Bezug auf die hoffentlich vorhandenen Kabel natürlich.
Ansonsten könnte man doch sicher von der Heckbeleuchtung was "abzapfen"
VG
Einmal BMW, immer BMW
11.10.2009, 11:52
#40
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Hat jemmand die teile nummer der 760i Nieren
