29.09.2009, 21:43
Fahrzeug: 750LI F02
Na schönen Dank auch! Wenn es dann laut Peng macht, kann meine Frau mich aus dem Auto ziehen  Oder ich baue vorher die Frontscheibe aus, damit ich von oben kräftig mit der Brechstange ansetzen kann und damit der Wirkbereich des Airbag frei ist
29.09.2009, 21:49
Mr. Diesel
genau so wäre meine vorgehensweise...
29.09.2009, 22:00
Fahrzeug: 750LI F02
Wenn mein neues Lenkrad da ist, dann werde ich mal die verschiedenen Vorschläge ausprobieren und berichten, was am besten geht.
Wenn ich mich nicht mehr melde, dann habe ich den Vorschlag von Warp735 ausprobiert
Jan
29.09.2009, 22:06
Mr. Diesel
was kommt denn schönes rein?
29.09.2009, 22:09
Fahrzeug: 750LI F02
Es kommt erstmal einfach nur ein nagelneus Serienlenkrad rein. Dann habe ich Zeit und werde mal sehen, was ich mit meinem alten Lenkrad anstelle. Ich spiele mit dem Gedanken, mir mal wieder ein Holz-, Lederlenkrad machen zu lassen.
29.09.2009, 22:13
#16
Mr. Diesel
achso... wars nur abgegrabelt?
ich werd meins auch hölzern lassen, sobald ich ein ersatz habe...
29.09.2009, 22:29
#17
Fahrzeug: 750LI F02
Ja, meins sieht einfach nicht mehr so schön aus.
Holz würde schön aussehen, aber da werde ich mir Zeit lassen, um einen zu finden, der mir das Lenkrad exakt passend zum Holzdekor machen kann.
Mal schauen...
30.09.2009, 18:29
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Betätige doch in dem zuge die Notruftaste, so hast du diese auch ausprobiert, also 2 Fliegen mit einer Klatsche
