15.09.2009, 15:43
#41
Mr. Diesel
Zitat von L7 E38
Da will ich erst GPS Beweise sehen. Also 280 - 285 mit Rückenwind trau ich dem Dickschiff ja zu, aber 291 km/h mit Luft!?
Da wird man schon hellhörig.
LG
naja, meiner knallt schon ordentlich in den begrenzer. da merkt man schon das noch einiges geht. wieviel genau weiß ich nicht, drum frag ich ja nach...
aber mathiashsk schrieb das auch schon. er ist auch schon 280 nach digitacho gefahren und hats erst nicht gemerkt
aber beide (mathias und coverride) haben ihre schon so gekauft, drum weiß man ja auch nicht, was leistungsmässig noch unternommen wurde abgesehen vom begrenzer
mfg Benni
15.09.2009, 16:09
#42
Fahrzeug: E65 760i bj 04 / E38 740i bj 96 / calibra turbo keke rosberg jg 96
also wie geschrieben ist ein 760i, der hat ja 600NM und 445ps....ja ich würds mal so sagen ein kleiner hauch nach oben...aber eben die bahn ist selten lange frei....ja das sind 291kmh laut digi ... GPS bzw navi geht im meinem net...wegen den klima-scheiben....(291kmh, bei nacht, ca.15grad, 19'' vorn 245 hinten 275 bereifung) denke wen ich 20'' oder 21'' latschen draufmach dan läufter sicherlich n bissel weniger gut......
15.09.2009, 16:23
#43
Auf Samtpfoten
291...sehr schön...hat sich mal jemand Gedanken über die Reifen gemacht?
15.09.2009, 16:30
#44
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum?
Die 245 & 275 sind Y Reifen, imho ist das bis 300km/h
15.09.2009, 16:36
#45
Mr. Diesel
ich hab "ZR"... die sind für >240. aber bis wieviel weiß ich auch nicht.
hatte bei meinen 22" jedenfalls ganz schön theater bzgl. der freigabe, weil der V12 so schwer ist und 250 läuft. die haben mir da so ne blöde formel unter die nase gehalten wegen der traglast
yokohama hat dann aber ne freigabe erteilt. ALLE anderen wollten/konnten nicht...
mfg Benni
15.09.2009, 16:52
#46
offline
Kommt darauf an wo das ZR steht
Den Geschwindigkeitsindex am Ende, dann ist ZR ne Freigabe für über 240 km/h
Ist aber der Reifentyp gemeint, dann wird die Höchstgeschwindigkeit in Kombination mit der Tragfähigkeit festgelegt und das macht der Hersteller, der kann imho dann aber einen V Reifen auch für über 240 km/h freigeben?!
15.09.2009, 16:54
#47
State of Independence
Warum? ZR Reifen mit Zusatz Y (habe ich auch auf meinen Fuffi) sind für Geschwindigkeiten bis 300 km/h. Guckst Du hier:
Geschwindigkeitsindex ? Wikipedia
Die Reifen sind also wirklich kein Problem.
Gruß, Claus
15.09.2009, 16:57
#48
Wo soll das Problem sein? Ein E38 Alpina B12 6.0 hat 430 PS (also 15 weniger als der 760i), die Luftwiderstände sind in etwa gleich zum 760i und der Alpina ist mit 291 km/h angegeben und erreicht unter günstigen Bedingungen mit viel Anlauf auch auf gerader Strecke ca. 300 km/h.
PS: Nochmal wegen des Geschwindigkeitsindex der Reifen: Die Reifen des Alpina B12 6.0 haben den gleichen Geschwindigkeitsindex wie meine Reifen, also ZR Y.
Gruß, Claus
15.09.2009, 18:08
#49
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
wenn nur ZR draufsteht, dann sind die zwar über 240km/h, aber die tragfähigkeit nimmt prozendual dann ab,..und wenn der nur noch zb. bei 290 km/h 75%tragfähigkeit hat, dann wirds happig bei nem schweren 7er,
wenn Y draufsteht und ne tragfähigkeitszahl von zb. 98, dann gilt die bis zum limit, in dem fall 300,...
15.09.2009, 18:09
#50
Mr. Diesel
ehrlich? im brief oder laut datenblatt?
wenn das so ist, sollte das mein alter eimer wohl auch schaffen und mit paar ps mehr, dürfte er wohl die 300 knacken
