Alt 31.08.2009, 21:24   #1
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich kenne die Spiegel ohne Rote Kappe nur von den ersten E60. Später (so Ton im MT Forum) wurden nur Spiegel verbaut mit Kappe, egal ob DWA oder nicht. Es gibt aber Unterschiede in der Länge der Kappe. Ohne automatische Abblendung könnte man an der Kappe den Spiegel verstellen.
Die Garagentorfunktion geht mit Funk, nicht mit IR.
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 23:48   #2
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Hallo Jungs,
ich hab da eine ganz peinliche frage, also laut meiner Ausstatungsliste hab ich DWA und die LED blinkt wenn ich das auto schließe!!!jetzt kommts aber wenn ich an türgriffen ziehe oder ganz gemein ins reifen trete passiert nichts bin ich zu doof oder spinnt die anlage?
Geändert von DennisLo (02.09.2010 um 23:57 Uhr).
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 09:04   #3
santa_tobi
Ausrufezeichen
Zitat von DennisLo Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Reifen tretten bringt die DWA noch nicht zum auslösen! Entriegel die Motorhaube, schließ ab, warte 5-10Sekunden dann öffen von außen die Motorhaube dann müsstest du Musik hören.
Oder Fenster auflassen, zuschließen und dann im Innenraum mit der Hand ein wenig gestikulieren
Alt 03.09.2010, 17:42   #4
DennisLo
ja das hab ich auch gemacht passiert nichts
Alt 03.09.2010, 23:27   #5
santa_tobi
Dann hast du keine DWA oder diese ist defekt. Weil das mit der Motorhaube funktioniert immer!
Alt 04.09.2010, 13:03   #6
DennisLo
ich gehe auch davon aus das ich keine DWA hab
heute morgen wolte ich los, batterie war leer, ich sofort zu dem händler angerufen wo ich das auto gekauft hab und ein termin beim gemacht, also das auto wurde komplet ausgelesen und alle fehler behoben! ich gehe davon aus das da alles in ordnung ist, ansonsten hätte ich bestimmt das mitgekriegt von Meisterchen, dann verstehe ich das nicht wie so blinkt LED wenn ich das auto zu mache, kommisch!!
Alt 04.09.2010, 14:34   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich habe die Kappe auch nicht, sieht ja hässlich aus
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 10:20   #8
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Jens
Dem kann ich nicht zustimmen,mein fahrzeug hatt keine DWA und hatt auch keine Kappe auf dem Spiegel.
Es gibt sie doch E65 ohne Alarmanlage und ohne die Kappe,LEIDER
MFG LAKI
Alt 03.09.2010, 10:37   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja,mein 730d bj 9-2003 hatte keine DWA und keine kappe,siehe bild,..
und man kann doch die innenüberwachung und neigungssensoren auch abschalten,soweit ich weiß, wenn mal zb. ein Hund im auto bleibt,
aber bei unserm 1er zb. war auch ne rote kappe verbaut und auch der hatte keine DWA, ich denke das wird je nach bestand so verbaut,..
mein jetziger hat DWA und natürlich auch ein rotes lichtlein,..
Dateityp: jpg innen links.jpg (79,2 KB, 183x aufgerufen)
Alt 06.09.2010, 23:03   #10
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Meiner hat keine DWA und eine rote Kappe (ohne Licht), aber Garagentoröffner. Vielleicht gibt es keine Spiegel mit Garagentoröffner und ohne Kappe.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 14:01
Alarmanlage DWA nachrüstung wrangler BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.03.2011 19:38
Elektrik: LED der DWA sporky BMW 7er, Modell E32 21 26.07.2009 22:07
LED Alarmanlage marcellimburg BMW 7er, Modell E32 22 27.08.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
