Alt 24.08.2009, 19:59   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
Früher wechseln!
Ich meine, wenn die Anzeige 1 mal rot ist, kann nur noch die NL resetten. Und die werden wohl nicht soviel dafür nehmen...
BEN
Stimmt nicht!!!!!!!!!
Also das ist so, weil dein BC davon ausgeht, dass die hinteren Beläge abgefahren sind.
Der Grund: Der Sensor hinten!
Erste Frage: warum ist der sensor hinten links und nicht hinten rechts? ist es bei diesel anders als beim 745er? meiner ist nämlich hinten rechts!!!!! prüfe mal ob du den hinten rechts anschlissen kannst, nicht das der bc nur auf rechtsabfrage programmiert ist und du rechts nichts hast!
zweitens, der sensor hat nen weg
und drittens, die verkabelung oder die kontakte von der buchse sind schon schlecht!
aber es liegt am sensor, wen du diesen wieder i.o hast kannst du auch wieder normal resetten, wie du es schon vorne getan hast!!!!
Rücklicht spinnt beim bremsen He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 2 21.11.2008 20:32
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 10:51
Elektrik: navi spinnt nach reset tribun BMW 7er, Modell E38 8 15.02.2007 11:21
Innenraum: Tacho Spinnt beim Bremsen Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 04:07
Elektrik: Bordcomputer spinnt ab und an- ist ein Reset sinnvoll? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
