Techno Classica 2006
Alt 06.08.2009, 09:53   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben..
Es geht um einen 6 zylindern , w124, 300Ce..als Schalter..
Und zwar : Der Wagen startet wenner kalt ist nur mit ein bisschen Gasgeben und auch nur nach dem 2-3 Anlauf..
Wenner ein bisschen gelaufen ist .. ca 1 Min bei 1000 Umdrehungen im Stand und man drückt ein bisschen das Gaas durch verschluckt er sich.. und braucht 2 Gedenksekunden um wieder weiterhochzudrehen..
Nach ein paar min hält er auch das Stand gas bei ca 600 umd. und geht nicht aus..
Ansaugweg war nicht ganz dicht das hab ich jetzt provisorisch mit Klebeband abgedichtet.. aber er geht fast noch schlechter an wie vorher
Können das die Zündkerzen sein.. wegen dem Verschlucken?
Oder was meint ihr?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 22:48   #2
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Tippe mal spontan auf den Luftmassenmesser, der verabschiedet sich beim 124 ganz gerne, kanns Dir aber nicht weiter begründen.
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 00:31   #3
Bmwheizer
Wie sicher bist du dir? Bzw woher west du das?
Alt 07.08.2009, 08:50   #4
JVogel
Standard Wie soll man das bitte "wissen"?
Also "wissen" kann das hier per Ferndiagnose wohl keiner. Man kann eben nur raten. Aber die Symptome, die du schilderst, könnten schon auf LMM hindeuten.
Einfache Lösung: einmal zum Freundlichen (in dem Fall MB-Händler) fahren und ans Diagnosegerät hängen. Sonst sucht du dir einen Wolf. Ich hatte mal was ähnliches bei einer C-Klasse und da hieß es auch (ohne Diagnosegerät): Auspuff zu, Kats defekt, Lambdasonde defekt und und und.
Was war es? LMM! Also um eine vernünftige Diagnose in der Werkstatt wirst du kaum rumkommen und länger fahren würde ich so auch nicht, damit machst du den Wagen nur kaputt!
Viel Erfolg
J.
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 22:40
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 21:41
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
