| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
04.12.2008, 15:23
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
eBay-Name: subbamaggus
Info bzgl navigationssystem
ich habe laut ausstattungsliste das navigationsystem professional mal drin gehabt.
welches ist das?
das mit tv usw?
was genau braucht das system, ich würd gern das wieder orginal bauen. ...
evtl bilder oder tips wären hier klasse!
danke
gruss
maggus
08.12.2008, 10:23
bilder vom restkabelbaum
hi zusammen,
hab gestern mal ein paar bilder gemacht von dem rest der noch im auto verbaut ist.
kann es sein dass ich hier "glück" habe und einfach eins reinbauen kann ohne gross kabel zu verlegen?
danke!
gruss maggus
08.12.2008, 13:58
so dann mal konkreter
ich würde gern den orginal zustand herstellen.
somit würde ich gern die geräte haben um sie einzubauen.
also suche ich hiermit die geräte selbst.
weiss halt noch net ob und welches gerät ich verbauen kann.
ich gehe mal von einem MK1 und 16:9 aus. wenns net anders geht auch 4:3.
leider geht das telefon auch nicht mehr. vermutlich wg der fehlenden geräte...
gruss
08.12.2008, 18:38
Fahrzeug: .................
gruss
Hallo !
Den Steckern nach ,war ein MK1 mit 4:3 Bildschirm verbaut
Das MK1 würde ich nicht mehr einbauen ,wenn dann ein MK3 (ca. 300€ ) mit dem 4:3 Bildschirm ( ca. 200€ ) .
Das TV Modul ist nicht erforderlich !
Dafür brauchst du noch 2 Adappterkabel für ca.80€
Du musst noch nachschauen ,ob das Bordmonitorradio noch hinten links im Kofferraum ,ganz aussen an der Seitenwand verbaut ist .
Wenn nicht kostet das auch nochmal ca.200€
Kannst du mal Bilder von den Autotelefonsteckern machen, hinten links im Kofferraum und in der Armauflage der Mittelkonsolle
Gruß Franz
08.12.2008, 19:15
Fahrzeug: suche e39 M54
wenn du auf navi im tunnel verzichten kannst, darfst du dir ein kabel basteln, das vom blauen stecker (videomodul) zum blauen stecker am mk2, mk3 oder mk4 geht. kostet max 20 euro und funzt auf der normalen straße
oder du läßt das videomodul wech und hengst das neuere navi da ran.
Update:
Das ist für das Telefon:
und diese Stecker sind für das MK1:
Geändert von rubin-alt (08.12.2008 um 19:35 Uhr).
09.12.2008, 16:17
erstmal danke!
danke für die tips.
ich hatte mir die infos zu den navi gedöns ja auch schon im forum durchgelesen.
nur wusste ich überhaupt nicht wo ich anfangen sollte.
jetzt hab ich wenigstens ne grobe richtung.
die anderen fotos werde ich noch liefern. hatte erst gestern abend den tip für den ausbau von der mittelkonsole gefunden.
ich werde mal so viel wie möglich an infos sammeln bevor ich den kram ausbaue. sonst muss ich die gnaze zeit ja ohne musik rumfahren
gruss
maggus
ps: @rubin. das signatur bild ist der ober kracher!!!!!!
Geändert von maggus (09.12.2008 um 16:18 Uhr).
Grund: was vergessen
09.12.2008, 17:16
Zitat von maerze
Hallo !
wenn das nicht verbaut ist, habe ich dann quasi nur kein radio, richtig?
aber telefon usw würde gehen.
also ich fänd geil wenn ich dvd/mp3/telefon/navi und bordcomputer (wieder) nutzen könnte.
auf den rest kann ich verzichten.
03.08.2009, 16:34
so hab mir jetzt die brocken geholt.
habe ein mk3, bordmonitor, adapterkabelbaum und telefonkartenleser hier liegen.
jetzt hab ich das angeschlossen wie es dokumentiert war (mk1_auf_mk3_und_mk4_e38.pdf)...
allerdings bleibt der bordmonitor dunkel.
das navi leuchtet (blinkt, lädt, leuchtet)
telefon macht auch nix.
kann mir einer einen tip geben, wo ich suchen kann?
ob mein vorgänger am kabelbaum gedreht hat weiss ich net so genau.
aber ich vermute eher nein.
gruss
so fährt meiner ...
03.08.2009, 16:51
Sicherlich einfacher als du glaubst...
Ich rate nämlich mal, daß du kein Videomodul verbaut hast und diese beiden Stecker noch unbelegt sind:
Denn der Blaue vom VM gehört dann in das Navi (mk3/mk4). Denn das Navi schickt sein Bild in den weißen Stecker und das VM würde es zum Blauen durchreichen - bis es selbst das Bild [=TV] machen muss.
Telefon: Beide Sicherungen erstmal prüfen...
03.08.2009, 17:12
ok die sicherungen prüf ich.
leider hat ich kein foto parat, sonst hätt ich das mal geknipst.
das mach ich mal, sonst kann ich das so schlecht erklären.
danke schon mal!
