26.07.2009, 18:56
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
schsndrk,
da bin ich also der Vorreiter...na gut, wenn der  was findet, werde ich es hier posten.
Weiss denn jemand, wo genau diese Ventile sitzen und wie man drankommt - evtl Explosionszeichnungen oder so ?
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
29.05.2012, 22:08
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Wie habt Uhr das Problem gelöste bei mir ist das jetzt auch so recht kühlt links nicht
Mit freundlichen Grüßen
Olex
29.05.2012, 23:06
Some say...
Wird vermutlich an Teilenummer 64 11 6 906 652 liegen.
Da hängt sicher ein Heizventil fest.
30.05.2012, 14:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
oder zu wenig Kühlmittel.....
10.07.2012, 14:54
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Hallo, alle zusammen , ich hatte auch das Problem, kalte Luft kamm nur rechts raus, ein Freund von mir hat Die Wasserventile abgebaut um sie zureinigen, sie waren aber o.k. Dann bin ich einfach zu einer Werkstatt und Kühlmittel nachgefühlt, ein Wunder alles funktioniert jetzt. Statt 800gr Kühlmittel waren nur ca.130 drauf, Problem gelöscht, aber keiner kann mir sagen warum die Luft nur rechts warm war und links kalt.
07.08.2012, 08:12
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hmm bei mir ist neues Kühlmittel drin aber rechts kalt und links warm. Es nervt.
Ciao Lars
