10.07.2009, 11:22
Jedem das Seine
Zitat von oddysseus
ps. müssen die anzeiger immer gewechselt werden?
wenns Rot leuchtet dann ja,...
10.07.2009, 15:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hinten leuchten die noch nicht, smit könnte ich die hinteren wieder verwenden oder wie?
10.07.2009, 15:43
Jedem das Seine
richtig,lass sie doch drauf bis die leuchten,...
10.07.2009, 17:36
† 05.12.2021
hinten brauchst Du noch nichts machen. Schau einfach mal nach wieviel sie im BC noch anzeigen.
Habe gestern auch neue Beläge und Scheiben eingebaut. Beläge hatte noch 3mm und Scheibe hatte noch 0,5 mm auf Verschleißgrenze, also genua richtig zum wechseln.
Schöne Grüße
Horst
@odysseus - Hast ne U2U
11.07.2009, 19:32
Fahrzeug: 730D E65
auf jeden Fall! Die sind genauso runter wie die Beläge. Das sind nicht nur kleine Metallteile die einen Kontakt auslösen. Das sind kleine Minibeläge.
Hero
12.07.2009, 07:29
#16
† 05.12.2021
Hero
Du solltetst vielleicht auch noch die Scheiben kontrollieren. Das Minimalmaß ist in diese eingefräst. Miss doch mal nach, nicht dass es da eine böse Überraschung gibt.
Schöne Grüße
Horst
12.10.2021, 01:21
#17
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hole das Thema mal hoch um mein Problem zu schildern.
Ich habe vor kurzem vorne die Bremsbeläge+Scheiben+ den Verschleißsensor getauscht.
Ich habe dabei bemerkt, dass der Plastikstecker vom Verschleißsensor bzw. das Gegenstück, was von der Karosserie kommt abgebrochen ist. Also muss ich das erneuern aber finde das Teil nirgendswo.
Momentan ist die Anzeige ``Bremsbeläge wechseln´´ dauerhaft an und es nervt. Ich habe bereits einen neuen Sensor bestellt aber wiegesagt brauche ich das Gegenstück um es komplett zu erneuern. Oder eben nur dieses Plastikgehäuse.
Das Gegenstück von Nr. 13
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1391
12.10.2021, 07:04
#18
Jedem das Seine
Die Steckergehäuse bzw. das Gegenstück gibt es doch einzeln, kann dein Freundlicher ja im ETK raussuchen.
12.10.2021, 20:39
#19
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
