Alt 25.06.2009, 20:11   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Heißt das, es gibt zusätzlich zu den Anzeigen im Bordmonitor incl. rotem Auto mit Gong beim Starten noch irgendwo ein rotes Lämpchen und den Draht im Belag und ich kann warten, bis dieser Draht Kurzschluss hat?
Grüße esau
Hallo Esau,
genau so ist es. Es geht ungefähr auf der Höhe 100 km im Tacho ein rotes Lämpchen an.
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.06.2009, 20:43   #2
Ekkehart
Standard Bremsbelag abgefahren
Ich kann leider das Problem nicht erkennen. Der E65 hat einen 2-stufigen Verschleissensor. Bei der ersten Stufe wird ein Draht durchtrennt und ein Widerstand der vorher durch den Draht überbrückt war kommt zum tragen. Da der BC weiss, wann der letzte Reset war (neue Beläge und Sensor) rechnet er von dieser Stufe die Restlaufzeit aus. Wenn auch der Widerstand getrennt wird kommt nun mal die roten Anzeige. Dann ist nach meiner Erfahrung auch nicht mehr viel Restbelag vorhanden. Ohne neuen Sensor kann man das System nicht zurücksetzen wäre ja wohl auch kontraproduktiv. Man ersetzt ja auch keine Sicherung durch ein Stück Draht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 20:49   #3
mystica
† 05.12.2021
kommt jetzt darauf an was Du meinst.
Das rote Auto im Display oder die rote Anzeige im Tachofeld. Das rote Auto wird errechnet durch das System. Die Rote Leuchte wird durch die Verschleißanzeige ausgelöst. So wie man es auch von früher kennt.
Das heißt wenn die Beläge dem Ende zu gehen, hast Du zwei rote Zeichen am Armaturenbrett.
Schöne Grüße
Horst
Alt 28.06.2009, 08:49   #4
Hero
Fahrzeug: 730D E65
ich hatte die Frage gestellt. Vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten.
Ich habe nun die Beläge ausgetauscht. Sie waren völlig runter. Bei mir leuchtete in der Mitte des Armaturenbretts eine rote Leuchte mit einem Bremsen Zeichen. Der Bordcomputer sagte beim Start: Bremsbeläge hinten abgefahren.
Nun hab ich mir die Verschleißanzeiger angesehen. Sie sind genau so dick wie die Beläge, nutzen somit auch genau mit ihnen ab.
Fazit. Wenn Warnlampen leuchten, ist es auch soweit, sie zu wechseln. Und kosten auch nicht soo viel. Habe nun ATE Erstaurüsterqualität mit Verschleißanzeiger für insgesamt 74,00 Euro im Fachhandel bezahlt.
Das wechseln ist easy. Ihr benötigt aber einen fetten 7er Imbus für die große Knarre, mit normalen gehen die nicht los.
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 09:03   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Esau,
Schöne Grüße
Horst
Tempo 100? wohl eher Tempo 180!
Bei mir ist gestern ein Wagenheber im Tachofeld aufgetaucht, zusätzlich ein Text im I-Drive-Display und das Ausrufezeichen auf Höhe von Tempo 180! Beläge sind noch nicht kptl. weg etwas ist noch da, genau um sich neue zu kaufen und zu wechseln.
ps. mystica du sprichst vom rabatt.........was wäre den der endpreis für mich ?
Beläge vorne, anzeiger + hinten +anzeiger?
ps. müssen die anzeiger immer gewechselt werden?
Alt 10.07.2009, 11:22   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wenns Rot leuchtet dann ja,...
Alt 10.07.2009, 15:35   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hinten leuchten die noch nicht, smit könnte ich die hinteren wieder verwenden oder wie?
Alt 10.07.2009, 15:43   #8
wolfgang
Jedem das Seine
richtig,lass sie doch drauf bis die leuchten,...
Alt 10.07.2009, 17:36   #9
mystica
† 05.12.2021
hinten brauchst Du noch nichts machen. Schau einfach mal nach wieviel sie im BC noch anzeigen.
Habe gestern auch neue Beläge und Scheiben eingebaut. Beläge hatte noch 3mm und Scheibe hatte noch 0,5 mm auf Verschleißgrenze, also genua richtig zum wechseln.
Schöne Grüße
Horst
@odysseus - Hast ne U2U
Alt 11.07.2009, 19:32   #10
Hero
Fahrzeug: 730D E65
auf jeden Fall! Die sind genauso runter wie die Beläge. Das sind nicht nur kleine Metallteile die einen Kontakt auslösen. Das sind kleine Minibeläge.
Hero
Felgen/Reifen: Vordere Reifen aussen abgefahren nesi BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2011 01:23
Felgen/Reifen: Reifen hinten außen abgefahren V8power2 BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 00:22
Karosserie: Spiegel abgefahren tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.11.2008 20:23
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 11:42
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
